При включении зажигания лампа давления масла не загорается, раньше то загоралась то нет, думал на клемах к датчикам контакт плохой полез, все клемы поменял, теперь вообще не загорается, в чем косяк? Пробовал замкнуть на массу провод от датчика который на торце головки стоит, не загорается все равно, лампа исправна, уверен, прошу помощи!
Лампа давления масла
Отправлено 12 September 2014 - 07:18 AM
Отправлено 12 September 2014 - 10:55 AM
Лампа точнее светодиод всё таки может быть неисправна.А работа всей системы зависит ещё от импульсов с катушки зажигания - отслеживай красно-чёрный от катушки до приборки.
Отправлено 12 September 2014 - 15:41 PM
Приборка с тахометром или часами? Если косяк в красно-черном проводе, то как я понимаю и тахо будет мозг делать
Отправлено 12 September 2014 - 22:40 PM
раз при замыкании на массу с последующим включением зажигания не моргает индикатор давления, значь где-то обрыв\неконтакт по пути к приборке , или в приборке что то стряслось , провод на датчике чёрно-синий , в приборку идёт прямиком через блок предохранителей реле .
сам датчик на не заведённом двигателе должен быть замкнут, легко омметром проверяется или контролькой .
Сообщение отредактировал Darlex: 13 September 2014 - 11:21 AM
Отправлено 12 September 2014 - 23:22 PM
Я б на месте ТС прозвонил провод идущий от датчика на головке к приборке, возможно пока с клеммами возились оборвали. симптомы такие как будто либо датчик все время разомкнут, либо обрыв провода
датчик проверить можно не снимая прозвонить контакт на массу, датчик 0,3 бара на заглушенной должен звеннть на заведенной нет, на 1,8 бара наоборот только проверять при 2000 оборотах
блин туплю ночь наверное потому что:) как проверить уже до меня написали:)
Отправлено 13 September 2014 - 08:41 AM
Извиняюсь, забыл уточнить, у меня 1.8 RP, вчера скинул фишку с датчика который над масленным фильтром, газанул и сработал зуммер. Включил зажигание, и к фишке датчика который с торца головки стоит, одсоеденил контрольку, контролька не загорелась, я в электрике не силен, поэтому туплю, а провод идет по заводскому жгуту же, вскрывать надо жгут чтобы отследить до приборки?
Отправлено 13 September 2014 - 09:04 AM
Контрольку как подключали? Надо к лампочке подвести плюс и саму лампочку подсоединять на контакт датчика, так так датчики управляются минусом. а жгут необязательно вскрывать один щуп мультиметра подключить к маме что на датчик идет, второй щуп к контакту на фишке приборки, провод там если не ошибаюсь сине-черный. Да и без разницы какой двиг EZ или RP блоки одинаковые, система аварийного оповещения давления масла тоже
Сообщение отредактировал KubikK: 13 September 2014 - 09:07 AM
Отправлено 13 September 2014 - 11:16 AM
Вы путаете на торце головки стоит как раз 0,3 бар датчик, а над масляным фильтром 1,8 бар
Уфф ... ага чё-то попутал , ща глянул схему , всё правильно на торце сверху низкого давления
Спасибо за своевременную коррективу , а тоб хозяин был в непонятках , ,чёж так ? , почему всё наоборот )
Поправил своё раннее сообщение .
Сообщение отредактировал Darlex: 13 September 2014 - 11:17 AM
Отправлено 13 September 2014 - 12:04 PM
Это правильное поведение зумера ,значит датчик высокого давления на 1.8 бар живой и ЭБУ индикации давления в приборке исправно работает ,
Извиняюсь ,я в первом сообщении перепутал датчики местами..
Если датчик низкого давления прозванивается на заглушенном двигателе лампочкой , а до приборной панели не звонится , возможно пропал контакт в разъёмах блока предохранителей реле , ищите две фишки с чёрно\синим проводом в составе , и разъединяя чистите проверяйте контакты .и в самой приборной панели разъём тоже.
Сообщение отредактировал Darlex: 13 September 2014 - 12:06 PM
Отправлено 13 September 2014 - 20:21 PM
Отправлено 13 September 2014 - 20:35 PM
Отправлено 13 September 2014 - 21:02 PM
Отправлено 13 September 2014 - 21:25 PM
Отправлено 14 September 2014 - 00:56 AM
Отправлено 14 September 2014 - 01:21 AM
ну это я знаю) я имел ввиду что я завел она погасла, и после этого при включении зажигания она снова не горит чертовка) я просто немного неверно выразил свою мысль)
Плохой контакт где-то ,Датчик здыхает , Главное что высокого давления исправен , он куда более важнее ))
Реле у системы масляного давления нет , только через блок проходит сквозняком чтобы перекинуть из разъёма в разъём ,
В самой приборке электронная схема отвечающая за работу зуммера и светодиода .
для упрощения поиска можно прозвонить этот контакт\провод на снятом разъёме от приборной панели ,чёрно синий , или с 89г.в красно-белый... на заглушенном двигатели .
Схема в помощь Схема системы индикации давления масла .jpg 272.57К 10 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Darlex: 14 September 2014 - 01:25 AM
Отправлено 14 September 2014 - 10:37 AM
А какого цвета должен быть датчик который стоит на головке с торца, на RP моторе
Отправлено 14 September 2014 - 16:45 PM
В гараже ыроде валялся старый датчик давления, он рабочий но течет, попробую его подключить может в датчике дело
1.8 - Белый внизу над масляным фильтром
0.3 - Коричневый ,,, 0.25 - Синий сверху с торца
Если подтекает из под уплотнительной шайбы поменяй от старого датчика ) ну а если с основания контакта клеммы то уже ничем не поможешь .
Сообщение отредактировал Darlex: 14 September 2014 - 17:03 PM
Отправлено 15 September 2014 - 10:42 AM
Отправлено 16 September 2014 - 08:00 AM
приборка с мфа?
приборка без МФА
Тахометр и часы
Отправлено 22 September 2014 - 01:09 AM
1.8 '88 2е2 была та же проблема. Заменил провод датчика на головке. Был обрыв на участке датчик-панель предухранителей
