Помогите пожалуйста.
Сообщений в теме: 14
#1 Anson
Anson
  • 17 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 19:01 PM
Всем добрый вечер!
Случилась беда с машинкой..
Суть такова,начал капать антифриз на коллектор и шел запах антифриза. Нашли причину,капало похоже из заглушки на вид... Попробовали ее поправить,в итоге антифриз полился рекой..
Что можно сделать и как починить? На сколько понял надо снимать карбюратор..
Напишите пошагово все пожалуйста)) Что и как где добывать..
Фото с места откуда капает(капало) снизу...
#2 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 20:33 PM
Заказывать новыу заглушку, старую выдирать, и запрессовывать новую
Второй вариант - поксипол, без фанатизма, чтоб канал не забить.  Я пошел по второму варианту, хотя заглушки есть, но лень было коллектор скидывать.
Прошло полтора года, полет нормальный
#3 Anson
Anson
  • 17 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 00:42 AM
Ам,спасибо
Еще такой вопросик..
Не знаете ли вы диаметр заглушки? Т.к есть мысль закрутить туда болт,но для этого надо сделать резьбу..
И вообще трудоемкий это процесс снятия коллектора? и как снять карбюратор?
#4 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 00:47 AM
Болтом перекроет канал.
Диаметра не знаю, двигатель какой? По каталогу посмотрю и номер скажу. И фото получше нужно, на тех, что сверху ничего не видно.
Снятие карбюратора описано в любой книге по ремонту.
#5 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 02:00 AM
Снимай коллектор и делай по нормальному. Заодно и колечко махнешь на коллекторе, и заглушку грамотно поменяешь.
#6 Anson
Anson
  • 17 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 18:48 PM
Двигатель 1,3
А по поводу фоток..вопрос конечно хороший..но попробую сделать получше)) Машина просто в области а я в центре))
Сообщение отредактировал Anson: 02 November 2014 - 18:49 PM
#7 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 19:45 PM
Номер 3 на рисунке оно?
Чет картинку не дает вставить, перейди по ссылке
http://www.elcats.ru...&SubId=DED00107
Внешний диаметр, мм 24
Габариты, мм 22x22x7
Вес, г 9
N 011 914 10
#8 Anson
Anson
  • 17 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 20:45 PM
Вес, г 9
N 011 914 10
вроде похожее что-то...
#9 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 20:48 PM
Больше никаких заглушек коллектора я в каталогах не нашел. Течет ведь со впусного?
#10 Anson
Anson
  • 17 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 22:02 PM
да да именно с него..
после не удачного дотрагивания отверткой..
отец решил тыркнуть туда в итоге вообще прорвало нафиг)))
#11 Anson
Anson
  • 17 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 22:46 PM
Если не секрет разъясните глупому про колечко..что это за колечко такое?уплотнитель?
Сообщение отредактировал Anson: 03 November 2014 - 22:49 PM
#12 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 01:09 AM
А там где-то отверстие есть, через которое в коллектор антифриз из башки течет. Вот в этом отверстии колечко и стоит. Иногда забивается и ож течь перестает, нарушается теплообмен для термопривода карбюратора. Открутишь - увидишь) где оно на 1,3 я не знаю
#13 Anson
Anson
  • 17 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 02:47 AM
спасибо большое буду разбираться
о результатах отпишу,а так же если еще возникнут вопросы)
#14 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 16:56 PM
Нп 1,3л нет там такого, только на 1,6 и 1,8л.
#15 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 09 November 2014 - 12:48 PM
Да,на 1.3 нету...
