Почему мрут коммутаторы? Уже 2 за последний месяц
коммутатор
Сообщений в теме: 20
#1 mdomansky
mdomansky
  • 83 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 22:35 PM
Привет.
На гольфе стоит бесконтактная система зажигания от ваз-08. Почему дохнут коммутаторы? Куда мне посмотреть и что заменить? Из-за чего они могут умирать прямо на дороге?
В последний свой день второй коммутатор ехал со мной 5км и машина заглохла, я ее оставил и поехал на работу. После работы завел ее и почти доехал до дома. Странно, что на обратном пути вроде все было ок, но потом она взяла и умерла на дороге. Дотолкал до дома.
Коммутатор я заменю, но не хочется их менять каждые 2 недели. В чем может быть проблема?
#2 Dorian
Dorian
  • 243 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 23:09 PM
Их пробивает при слишком длинной искре. 10-11 мм дуга, и все. коммуьатор не работает.
Ищи проблемму в крышке, бегунке, высоковольтниках.
#3 Golf2Man
Golf2Man
  • 581 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 23:19 PM
Ставлю на плохой контакт с массой.
#4 Paparazi
Отправлено 17 November 2014 - 00:04 AM
А чего им в электрике не мрётся?
#5 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 01:25 AM
А  катушка от чего стоит? Не от контактного случаем?
#6 e404
Отправлено 17 November 2014 - 09:52 AM
ну наверное от того, что коммутатор все таки относится к системе зажигания ;)
и тут явно дело не в проводке...
#7 mdomansky
mdomansky
  • 83 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 12:16 PM
Катушка, коммутатор, трамблер, датчик хола и провода от бесконтактной системы зажигания.
Плохой контакт на массу где? В каком месте? Ведь сам коммутатор может быть не соединен с массой.
#8 Paparazi
Отправлено 17 November 2014 - 12:33 PM
Вот сам коммутатор и должен быть соединен с массой как можно плотнее и надёжнее.
#9 e404
Отправлено 17 November 2014 - 13:27 PM
а ничего что у коммутатора масса и так есть на 2 пине?
жесткая масса нужна была первым советским блокам, а то что сейчас выпускают вполне себе может работать на стяжках к кузову :D
вот цитата с одного из форумов:
Как правило комутатор перегорает по двум причинам: либо короткое замыкание в первичной обмотке катушки зажигания, тогда придется её поменять на всякий случай тоже её проверь на ней должно быть около 20 Ом, либо второе- на катушке на вторичной обмотке в момент искрообразования возникает напряжение до20000 В и если ей некуда ударить, то она пробивает сама себя и следовательно комутатор, так как он напрямую соединен с катушкой. Нужно проверить тестером высоковольтную часть, провода, бегунок (угольный сердечник), наконечники(если они есть). Когда будешь заводить посмотри нигде не пробивает искра оссобенно это важно на катушке.
#10 morozzzko
morozzzko
  • 287 сообщений
  • Интересы:G2 1.3 MH + G2 1.6 RF
    No Stock!
Отправлено 17 November 2014 - 13:29 PM
от раззьёма коммутатора должен идти толстый коричневый провод на минус акб
#11 mdomansky
mdomansky
  • 83 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 13:13 PM
Спасибо за подсказки. Коммутатор оказался жив, а вот датчик холла помер. Почему они мрут? Поставил новый с последней заменой катушки и коммутатора месяц назад.
Коммутатор и разъем на 6 пинов. Второй пин идет на массу. КЗ вроде не видно, хотя не факт. Как определить?
#12 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 16:13 PM
Возможно качество у русских запчастей такое..
#13 GROSAD
GROSAD
  • 279 сообщений
  • Интересы:VW Golf 2 | 1.6 RF | 020 4T
Отправлено 20 November 2014 - 11:30 AM
ДХ выдерживает 15В, рабочее стабилизированное напряжение 9 вольт которое выходит из коммутатора
#14 e404
Отправлено 20 November 2014 - 11:35 AM
про дх реально мистика :D
у меня на венте 2 боша сгорели... все пытаюсь избавиться от люфтящего сагема, но не получается - бош исправно работает 3 дня и умирает.
при этом аппаратно по етке все совместимо :\\\
#15 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 13:09 PM
Наш ростовский клубный карбюраторщик (а он делает не только пирбурги) жаловался, что взял на опте три датчика холла на ТАЗотрамблер, и все оказались не рабочими.
всегда думал, что рабочее на ДХ приходит 5В.
#16 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 20:49 PM
Как ведет себя машина при умирающем или уже умершем датчике Холла, или  в его смерти нет промежуточных стадий, помер значит помер и машина не заводится.
#17 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 21:31 PM
Бывают. Может чудить абсолютно непредсказуемо - провалы, дерганья и тд...
#18 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 22:03 PM
 И эта проверка http://www.autoprosp...ika-kholla.html поставит точки над "И" или только замена новым?
#19 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 15:17 PM
На 100% нет. Он только покажет сдох датчик Холла или нет, если есть просто его глюки, то тестер тут не поможет. Нужен осцилограф и смотреть осцилограмму - нарастание/убывание фронта сигнала, длительность и тд и тп.
#20 Casp33
Casp33
    ипанулся на гольфах
  • 3653 сообщений
  • Интересы:радиоуправляемые автомодели, ремонт немецких машин
Отправлено 17 December 2014 - 15:08 PM
Не умничай)))
