Подсветка Глючит
Отправлено 19 August 2007 - 22:01 PM
Отправлено 21 August 2007 - 17:52 PM
Сначала проходит само минуты за три но со временем проходить перестанет... Это для B4 Пассатов дежурная неисправность. 99.9% - не контакт/трещина в плате приборного щитка.
AlexVAG
У меня Golf-2 GTI. Была та же проблема. Перепроверил всю электрику приборной панели, вставку с приборами - все нормально, все звонится-контачит, а в сборе не работает. Оказалось - неконтакт провода массы, идущего на приборную вставку под капотом. На бесплодные поиски неисправности в панели ушло 2 недели...
Rudyaev Vassiliy " означает ето-неконтакт провода массы, идущего на приборную вставку под капотом.?
Отправлено 21 August 2007 - 22:57 PM
Отправлено 04 March 2008 - 16:56 PM
Отправлено 04 March 2008 - 17:10 PM
У тебя скорей всего на гибкой плате приборки контакт плохой с лампочками или дорожки переломаны на плате...У меня тоже временами не горит: то одна лампочка, то другая , то совсем ни одна! сами по себе включаются, я думаю по тому что приборка не родная. сначала горела одна и постоянно когда разобрал и вставил другую лампочку -началось
Отправлено 04 March 2008 - 17:14 PM
ну и для удобства можешь юзать эту схему
Отправлено 05 March 2008 - 01:47 AM
Отправлено 05 March 2008 - 10:55 AM
Вот масса на плате приборки может быть переломана или порвана.
Отправлено 07 March 2008 - 03:05 AM
Еслиб дело было в этой "массе" то гасли бы не только лампочки подсветки и тем более не по одной.
да ладно? внимательней прочти первый пост. а дело именно в этой "массе" ;)
Отправлено 07 March 2008 - 10:57 AM
Отправлено 07 March 2008 - 19:13 PM
Случилась после того как в прикуривателе что-то коротнуло, когда втыкал зарядку. Но прикуриватель работает.
При заглушенной машине включаем габариты - всё хорошо.
Включаем зажигание тухнут лампочки в щитке приборов, НО часы электронные подсвечиваются и печка. А также горит индикатор дальнего света.
Заводим машину индикатор дальнего света тухнет, НО при переключении дальнего-ближнего (туда -сюда) - при ближнем индикатор загорается, при дальнем отключается, вообщем всё наоборот.
Проверил все придохранители - все живые. Что это может быть???????????????
Отправлено 14 March 2008 - 21:44 PM
А если дорожка будет порвана? Да и если честно второй раз приборку снимать не хочется. Буду снимать когда тахометр найду.Но Большое спасибо!!! Попробую исправить!сними приборку и прозвони дорожки тестером ,каждую от начала до конца..
Отправлено 18 March 2008 - 20:37 PM
ЛЮДИ, хелп, такая же беда случилась.
Побеседовав с народом, был сделан вывод, что это либо зажигание глючит, либо отвалилась где-нибудь масса.
После того как написал сообщение, от 7.03.08, в этот же вечер подсветка сделалась сама,
Вообщем беда какая-то. Пришлось ездить так пока, было невыносимо, не знал что думать, стал сначала думать на МОНОВПРЫСК и всякие датчики, но там в принципе всё было поменено.
Вообщем я решил обнулить ЭБУ как написано в правилах. Всё проделал как надо, машина стала работать хорошо обороты держит, поехал домой и тут включаю подсветку - габариты, СНОВА такая же беда, подсветка на половину потухла, горит индикатор дальнего света, хотя ближний
Не знаю что думать, но у меня все мысли ведут к тому, что мозги парит зажигание, ведь при включённом зажигании всё тухнет. Потом всё сделалось не понятно как, и стало выдавать ошибку в ЭБУ из-за этого машина стала плохо работала - у меня пока всё сводится к этому.ИМХО. Скоро поеду в слесарню, т.к. сам в машинах не особо.
Может у кого какие еще мысли есть.
И собственно вопрос, если глючит зажигание - оно вообще влияет на работу двигателя, ХХ и т.д.??
А еще вопрос по поводу того, что если не зажигание, а отвалилась масса - где она может отвалиться? В каком месте предположительно, если всё это повлияло на подсветку??
Отправлено 19 March 2008 - 00:11 AM
на приборку заводится масса,+12 и минусы на все лампочки и датчики
если у тебя что то коротнуло в прикуривателе то это говорит о том что в каком то месте что то грелось и возможно отвалилась масса....и теперь ток течет обходными путями через лампочки
так что могу тебе тока посочувствовать ибо для НОРМАЛЬНОГО обнаружения проблемы тебе придется снять торпедо и проследить все цепи от прикуривателя на предмет оплавления и замыкания
работающий прикуриватель еще не означает что он работает правильно
я бы на твоем месте вообще не юзал авту пока не обнаружишь где коза сидит....а то ведь и запалиться случайно можно
эбу запросто может подглюкивать из-за того что ввиду левого течения тока получает неправильную инфу с какого то датчика
вобщем ставь машина на прикол и разбирайся
Отправлено 30 September 2008 - 11:57 AM
Что это может быть, что когда включаю зажигание при габаритах, то-есть включеной подсветке, то панельная приборка гаснет и горит лампочка дальнего света , остальная подсветка - приборка печки и кнопки, горят как обычно?
Дальний свет не горит.
Случилась такая же фигня.
Хоть кто-то решил свою проблему?
Как устранили и где именно?
Отправлено 02 November 2014 - 14:13 PM
как решили проблему?
сегодня заметил, что при включении зажигания загараются часы, при включении габарит они тухнут, но если выключить зажигание все работает!
что не так то ? не пойму
Отправлено 08 November 2014 - 22:30 PM
мертвый форум
Отправлено 08 November 2014 - 23:06 PM
Отправлено 08 November 2014 - 23:25 PM
Массу зачищаем и всё нормализуется.
