дело такое , мотор 2.0 турбо 16v , с наступлением холодов образуется лед в шланге сапуна и в масло-помойке , а когда тает стекает в мотор и в масло-помойку и там замерзает опять . как бороться с этим?
конденсат в масло-помойке и шланге
Отправлено 05 December 2014 - 22:58 PM
Отправлено 06 December 2014 - 00:39 AM
Отправлено 06 December 2014 - 13:58 PM
Газы в атмосферу,проделывал такое в итоге шланг перемерзает и всё моторное масло бьёт через крышку заливную на всё подкапотное,или же сальники повыдавливает от давления , я у себя долго голову ломал из-за чего глянул на шланг а там лёд вытащил,и засунул обратно в корпус фильтра и сделал норм подогрев от коллектора,получааеться всё на ура на 3 машинах делал также и всё гуд,или же кинь газы в атмосферу и каждый раз после ночи отбивай его от льда,по мне так первый вариант ловчее
Отправлено 06 December 2014 - 20:08 PM
дело в том что мотор турбо , и если сделать в воздушный фильтр то оочень сильно и быстро он засреться , так что такой вариант не прокатит думаю . в низ спускать шланг тоже думаю не правильно да и получится тоже самое в принципе что у меня
Отправлено 06 December 2014 - 23:18 PM
Отправлено 06 December 2014 - 23:24 PM
Шланг маленького диаметра оставь больше,у меня такого эффекта не было, диаметр 33 у меня все гуд
у меня шланг от охлаждения , 40 мм .
не так понял ты меня , у меня он полностью не забивается льдом , а просто тонкая корка на стенках , и смущает то что вся вода когда тает течет в мотор
Сообщение отредактировал like;vw: 06 December 2014 - 23:25 PM
Отправлено 07 December 2014 - 02:46 AM
Это всё понятно,тут нужен совет кто на турбо катает
Отправлено 07 December 2014 - 03:38 AM
у мну турбы нет, но стоковая маслопомойка вместе со шлангом-тройником зимой забивается льдом и начинает давить масло. а при выпущенных газах в атмосферу как раз таки все гуд!Газы в атмосферу,проделывал такое в итоге шланг перемерзает и всё моторное масло бьёт через крышку заливную на всё подкапотное,или же сальники повыдавливает от давления , я у себя долго голову ломал из-за чего глянул на шланг а там лёд вытащил,и засунул обратно в корпус фильтра и сделал норм подогрев от коллектора,получааеться всё на ура на 3 машинах делал также и всё гуд,или же кинь газы в атмосферу и каждый раз после ночи отбивай его от льда,по мне так первый вариант ловчее
Отправлено 07 December 2014 - 11:07 AM
Конденсат небольшой в осенний период норма
Не той системы маслопомойкау мну турбы нет, но стоковая маслопомойка вместе со шлангом-тройником зимой забивается льдом и начинает давить масло. а при выпущенных газах в атмосферу как раз таки все гуд!Газы в атмосферу,проделывал такое в итоге шланг перемерзает и всё моторное масло бьёт через крышку заливную на всё подкапотное,или же сальники повыдавливает от давления , я у себя долго голову ломал из-за чего глянул на шланг а там лёд вытащил,и засунул обратно в корпус фильтра и сделал норм подогрев от коллектора,получааеться всё на ура на 3 машинах делал также и всё гуд,или же кинь газы в атмосферу и каждый раз после ночи отбивай его от льда,по мне так первый вариант ловчее
Отправлено 07 December 2014 - 13:43 PM
Отправлено 07 December 2014 - 18:40 PM
Ну как бэ когда остывает мотор он обратно засасывает воздух влажный отсюда и кондэнсат. Я вот не вижу фильтра у тебя? И лично у меня маслопомойка ниже уровня выхода сопуна и оно обратно не возвращается
Конденсат небольшой в осенний период нормаНе той системы маслопомойка
фильтра на масло помойке нет , его там некуда ставить упрется в капот , да думаю и не нужен он там, короче выведу в низ на зиму и все
Отправлено 07 December 2014 - 19:23 PM
если мотор дышит,то забей.на стоке тоже самое происходит,прост никто внимания не обращает.
Отправлено 07 December 2014 - 21:51 PM
вниз нельзя, всю хурму с дороги всасет как пылесос))), утрирую, вообщем двиг обратно тож сососет при остывание.А так шо твы вниз шо ты вверх направишь водух влажный всосет один хер и один хер бит конденсат
Сообщение отредактировал GZGolf: 07 December 2014 - 21:53 PM
