вчера товарищу помогал менять ремень ГРМ. выставили ВМТ и получилось, что метка на маховике находится с противоположной стороны (остальные метки все совпали). Он сказал, что менял сцепление и возможно махових поставил не так. Такое разве возможно????????
метки ВМТ на маховике
Отправлено 26 December 2014 - 11:57 AM
Отправлено 26 December 2014 - 14:14 PM
Да возможно если там нет направляек в маховике
Отправлено 26 December 2014 - 15:05 PM
в теории, может и возможно, но на практике случайно такого не сделать, нужно ну ооочень постараться. Куда вероятнее, что проблема с передней меткой
Отправлено 26 December 2014 - 15:33 PM
в смысле с передней? ..........я же говорю, что метка на коленвале, метка на распредвале, метка первого цилиндра на трамблере - все совпадает, машина заводится без проблем........
Отправлено 26 December 2014 - 21:47 PM
Да говорю же если напраляек нет,можно легко поставить со смещением метки, у меня такая джета 2 была,просто до меня кто-то над ним надругался)
Сообщение отредактировал Slavan587: 26 December 2014 - 21:48 PM
Отправлено 26 December 2014 - 22:39 PM
Отправлено 26 December 2014 - 22:56 PM
кароч снимать коробку ставить на место маховик, иначе стробоскоп уже не в почете................
Отправлено 27 December 2014 - 10:46 AM
Может проще прищепку от стробоскопа на 3-й цилиндр пришпандолить?
Отправлено 27 December 2014 - 11:10 AM
это слишком сложно
Отправлено 27 December 2014 - 12:51 PM
Какой мотор-то? Если мотор 1,8 то поставить маховик, развернув его на 180 градусов, не получится - болты крепления расположены несимметрично.
Отправлено 27 December 2014 - 13:24 PM
Passat B3, мотор RP 1.8
Отправлено 27 December 2014 - 14:05 PM
на Пассатах маховики ну никак не прикрутить к колену иначе, как в единственном положении. Без вариантов
Отправлено 27 December 2014 - 14:54 PM
.........но он прикручен(иначе)
Отправлено 27 December 2014 - 15:34 PM
Фото приложишь? Пока не увижу, не смогу поверить:-)
Сообщение отредактировал avtomatchik: 27 December 2014 - 15:35 PM
Отправлено 27 December 2014 - 15:46 PM
не на все болты видать )))
Отправлено 27 December 2014 - 15:56 PM
фото чего? метку ВМТ на маховике по отношению к остальным меткам? или как маховик прикручен?
Отправлено 27 December 2014 - 15:59 PM
Отправлено 27 December 2014 - 16:08 PM
наверное сфоткаю........если товарищ не навалит херов и ничего менять и перекидывать не будет..........на данный момент машина у него заводится без проблем, колдовал он с трамблером, при езде по трассе, на слух как то поставил УОЗ.........будет снимать коробку, попрошу, что бы позвал........
Отправлено 28 December 2014 - 15:29 PM
если коробка 020 то возможно как и писали выше, в гаражах вынимают направляйки и ставят как получится
Отправлено 09 January 2015 - 10:07 AM
там на колене разболтовка несимметричная
