При выключенном положении выключателя ближнего света, горит подсветка приборной панели, а когда включаешь ближний свет горит только габаритки но подсветка приборки выключается. подскажите в чем может быть проблема?
Отправлено 27 December 2014 - 03:38 AM
Отправлено 27 December 2014 - 11:52 AM
В перепутанных контактах.Переключатели света на разное количество бывают,темы есть в этом разделе.
Отправлено 27 December 2014 - 11:55 AM
может в какой то релешке проблема?
Отправлено 27 December 2014 - 12:03 PM
Нету релюшек,поэтому сами и ставят разгрузочные под капотом.Проверяй цвета по номерам контактов.Гадать можно долго пока не укажешь год,объём и менял ли центральный переключатель и как дальний поживает.
Отправлено 29 December 2014 - 22:05 PM
блин...а я свет включаю и начинает греться..а свет тускнет на приборке..и лампочка моргает...или магнитолу громче делаю..воообще отрубается мафон..предохранители все проверил..и летним стало дуть не с того не с сего...и не знаю с чего начать...везде только бабки берут и ничего не делают...вот отвез посмотрели..сказали карлосон включается типо сделали..доехал до дома..вкл мафон..и та же песня..(((может кто даст совет?.
Отправлено 30 December 2014 - 14:29 PM
Для начала разгрузочные реле на фары,тема в этом разделе.А потом отвёртку,ключики,кусок наждачки .Все провода что видишь откручиваешь,проскрябываешь.
А ещё есть книжка со схемами ,если начать читать её внимательно с самого начала,то все вопросы отпадут.
Отправлено 05 February 2015 - 23:33 PM
Дядь, а можешь малость прояснить по контактам ? Такая ситуация- если кинуть с черного тонкого т.е плюса зажигания на черно желтый (типа линия Х) то работает подсветка кнопки света (при вкл зажигания), габариты и ближний -дальний замыкает всю приборку но горит и нечего не греется, так же дворники работают ((( если без этой соплины, то горят только габариты. остальное кроме дальнего не работает и все он так же замыкает ( (стоят реле на свет). А на регулятор печки питания не по одному из проводов не подходит, где это проверить ии временно куда можно засунуть? (! Кнопка 10ти контактная, раньше была 8ми. Я замучался каждый день ковыряться с проводами и туда сюда их перекидывать и проверять(
