Задний дворник,парковка.
Сообщений в теме: 11
#1 Серега2
Серега2
  • 101 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 21:14 PM
Проблема в том что задний дворник не паркуется в нужном положении.Поменял реле 72,контакты в редукторе нормальные,почистил и смазал.Такие темы уже были,но способа решения проблемы так и не нашёл.Если кто решил такую проблему отпишитесь пожалуйста!?
#2 kandalf
Отправлено 14 January 2015 - 22:52 PM
В редукторе в смысле мотор вскрывал?
#3 Zento
Zento
  • 266 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 23:00 PM
Возможно перелом провода в месте где переход из кузова в хлопушку.
#4 kuburdaz
kuburdaz
  • 335 сообщений
  • Интересы:Golf 2 GT Special
Отправлено 14 January 2015 - 23:43 PM
Трапецию гляди и переломы проводки. Я свою трапецию перебрал, крутится шустро, но при открытой хлопушке дворник тоже неправильно паркуется..стоит закрыть - все ок. Пока не разбирался
#5 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 15 January 2015 - 00:39 AM
сегодня только весь задний стеклоочиститель разобрал, собрал. ни каких доп манипуляций не делал. Всё паркуется там, где и парковался.
#6 Серега2
Серега2
  • 101 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 16:15 PM
Скрывал редуктор мотора,крышка редуктора на заклепках была.Можно и проводку посмотреть но если с проводкой что-то,то дворник или работает или не работает(так думаю).Буду смотреть проводку.
#7 Zento
Zento
  • 266 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 01:58 AM
Питание идёт по трём проводам. У меня когда один обламывался (вроде бы зелёный), то дворник, после отработки реле, сразу останавливался в любом месте.
#8 Серега2
Серега2
  • 101 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 08:42 AM
Спасибо! Но насколько я помню,намоторчик идёт один провод.Как будет время посмотрю.
#9 Adsumus
Отправлено 16 January 2015 - 08:56 AM
у всех 3 у тебя 1? =)
зенто тему говорит, смотри в гофре кузов-хлопушка, сам через это прошел, починил а потом и вовсе убрал и заварил дворник =)
#10 Zento
Zento
  • 266 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 21:30 PM
1 провод + от реле включения дворника (мотор крутится пока включено реле)
2 провод постоянный + при включенном зажигании (доводит мотор по парковочного места когда реле отключается)
3 провод земля (при обрыве вообще не включится)
#11 kandalf
Отправлено 16 January 2015 - 22:29 PM
По поводу 3, когда он не подключен, при тыке подрулевого загорается на секунду вся подсветка кнопок. С чем связано хз, но сразу понятно.
#12 Zento
Zento
  • 266 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 22:51 PM
У меня ничего такого не наблюдалось, просто реле щёлкало, а дворник не работал.
