Вибрация в кузов > 80км/ч
Сообщений в теме: 40
#1 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 19:14 PM
Появилась очередная проблема.
При скорости выше 80 появляется вибрация спереди.Но не в руль,а задницей и ногами чувствуешь.
Такое ощущение,как будто на едешь на спущенном колесе или на приводной вал повесили сбоку грузик и он неравномерно крутится.
Сначала думал балансировка колес. Отбалансировал в ноль.Не помогло.
 И главное вибрация пропадает если выжать сцепление. И(пока не выяснил до конца)скинуть на нейтраль. Вибрирует пока жмешь на педаль газа.
Может это быть из-за задней подушки движка?
#2 JON2oo6spb
Отправлено 20 January 2015 - 21:06 PM
На д2 написал, но продублирую.  Вполне и внутренний шрус может быть причиной вибраций.  У меня трясло передок выше 120км/ч, но еще при сбросе газа шрус внутренний правый стучал :)
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 20 January 2015 - 21:09 PM
#3 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 21:58 PM
Но почему он вибрирует только при нажатом газе?
А может коробка виновата?
Сообщение отредактировал vengr: 20 January 2015 - 21:59 PM
#4 JON2oo6spb
Отправлено 20 January 2015 - 22:01 PM
Ну нагрузка идет на шарнир я думаю вот и начинает вибрировать.
Как вариант, вывесить тачку на подъемнике и поехать и если вибрировать не будет то наверное точно шрус внутренний :)
По коробке хз.
#5 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 22:06 PM
Если вывесить колесо и повращать колесо туда-сюда.
Просто смущает меня то что при развороте шрус не хрустит.
#6 Zmeiko
Отправлено 21 January 2015 - 09:35 AM
Какая либо из подушек двигателя кончилась, имхо.
#7 Adsumus
Отправлено 21 January 2015 - 11:35 AM
вутренний хрустеть и не будет.
точно перед трясет? может беда с задними колесами?
колеса на стенде крутили? может у тебя весь протектор в грыжах, у меня так на пассате трясло, кинули колеса на станок а там холмы целые...
ну и к подушкам +1
Сообщение отредактировал Adsumus: 21 January 2015 - 11:35 AM
#8 JON2oo6spb
Отправлено 21 January 2015 - 11:56 AM
Внутренний от поворота не хрустит/стучит, это внешний.
Может и подушки, но именно у меня был шрус, а подушки летом менять буду, но и сейчас тачку не трясёт на Каде даже выше 130.
Кстати я думаю если и шрус внутренний то правый т.к там вал длиннее т на нем ещё груз-демпфер есть, который гасит колебания. Он-то на месте вообщевообще?
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 21 January 2015 - 14:07 PM
#9 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 16:43 PM
У меня коробка 4S.Демпфера не было изначально как машину покупал.Ничего не трясло.
Есть вариант что заднее крепление мотора открутилось от подушки(там где три болта). Последний раз смотрел в ту сторону,показалось что они слегка выкручены.Мотор недавно снимал/ставил.Может болты ослабились. Сейчас мороз на улице,к машине вообще не подхожу))
Но все таки по ощущениям что какая то вращательная вибрация.
Из за подушки то наверное хаотично бы трясло
#10 JON2oo6spb
Отправлено 22 January 2015 - 17:47 PM
Изначалтно он был, просто кто-то когда-то его оторвал или он сам отвалился.
Сначала может и надо было начать с болтов.
#11 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 18:11 PM
Болты проверил.Оказалось что ошибся-затянуты.
Тогда остается ШРУС. Сто пудова.
В такой мороз лезть не охота совсем)) Позатем летом развалился шрус внутренний.Но с какой стороны убей не помню.Хотя может и он же развалиться.
Кстати какой фирмы шрус брать если что?
#12 JON2oo6spb
Отправлено 22 January 2015 - 20:35 PM
Ну кто-то берет по кошельку, а ктото по ачествую  Хвалят GKN.Spidan и GKN.Lebro. Я последние ставил.
#13 Adsumus
Отправлено 23 January 2015 - 08:53 AM
если по кошельку, то рувиль, но сразу поставить норм пыльник, их пыльники г*но
и перед установкой хорошо смазать все и разработать\обкатать
#14 JON2oo6spb
Отправлено 23 January 2015 - 11:07 AM
Так наверное с пыльником +/- и выйдет тот-же лёбро.
#15 SERGOEA
SERGOEA
  • 1472 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 18:19 PM
GSP хорошие шрусы. Цена-качество, много куда ставили.
#16 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 21:23 PM
Летом постоянно проблема была.Постоянно откручивался шрус от коробки.Только затянешь эти 6 болтов.Через пару недель опять откручивался.Последний раз на скорости.Аж два болта погнулись.Покупал новые оригинал.
Походу он и крякнул.
#17 JON2oo6spb
Отправлено 25 January 2015 - 21:59 PM
Думаю проблема в недостаточной затяжке этих болтов и протяжке.
#18 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 22:09 PM
Так тянул от души.Пока болты просовываешь через шрус они пачкаются в смазке.Никакой фиксатор резьбы(или как он там) не применишь.
А внутренний шрус реально заменить не вынимая привод.Сход развал не хочется сбивать.
Там можно по моему оттянуть привод вниз
#19 JON2oo6spb
Отправлено 25 January 2015 - 22:14 PM
Ты шаровую снимаешь откручивая 3 болта снизу чтоль?    Вынимай палец шаровой и все, открутив один болт.
Левый внутренний шрус вроде можно без откручивания шаровой вынуть, а вот правый не прокатит - на себе проверено. :)
#20 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 22:24 PM
так шаровую снимать-сход развал сбивать)
левый который со стороны водителя?
Сообщение отредактировал vengr: 25 January 2015 - 22:24 PM
