Коэффициент Неравномерности Тормозной Силы Колёс
Сообщений в теме: 22
#1 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 20 August 2007 - 20:36 PM
вчера менял тормнозные цилинды задние. прокачивал, барабаны не новые, но износа практически нет. чо нужно сделать сделать?
#2 Nekto
Nekto
  • 1885 сообщений
  • Интересы:Резьба по моржовому клыку :)
Отправлено 20 August 2007 - 20:44 PM
Тоже на ТО не прошел? У меня тоже самое было. Поменял цилиндры, трубки и шланги, почистил колодки и... прошел :) Смотри шланги - может на одном грыжа вздувается при нажатии тормоза. Ну и почисть все.
#3 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 20 August 2007 - 21:24 PM
поступило предложение натянуть тросики ручника.. это может помочь?
#4 sergikoff
sergikoff
    улитко на ёжмобиле
  • 965 сообщений
Отправлено 20 August 2007 - 21:35 PM
должно помочь, если сзади барабаны
мне очень помогло... первый год владения гольфом без ручника ездил (тросики там дохлые были), а потом кааак поставил.... машина гораздо лучше стала тормозить!
#5 Nekto
Nekto
  • 1885 сообщений
Отправлено 20 August 2007 - 23:35 PM
Как я понял - проблемы с ТО? Там ручник тоже проверяют. У меня сразу в норму уложился, машину на ручнике хрен сдвинешь. А неравномерность есть. Так что сомневаюсь в пользе подтягивания тросиков... Да и насколько помню конструкцию колодок, ручник к рабочей тормозной системе отношения не имеет.
#6 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 21 August 2007 - 08:12 AM
а на ручнике у мну теже значения. да и на песочке видно что левое заднее позже схватываеца..
тогда ещё вопрос. оплётка тросика должна жестко сидеть в барабане? - а то оно у мну елозит туда-сюда и даже вытащить можно через дырку в кожухе если потянуть хорошо.
#7 sergikoff
sergikoff
    улитко на ёжмобиле
  • 965 сообщений
Отправлено 21 August 2007 - 08:36 AM
если тормоза сзади барабанные, то имеет: тросик ручника подтягивает колодки ближе к барабану... соответственно при использовании тапки тормоза колодкам до барабана меньше пёхать...
#8 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 21 August 2007 - 15:15 PM
на досуге попробую ещё раз прокачать и подтянуть. хотя ТО всё равно покупать придёца.. масло с КПП сочиться начало, фары подзамену, лобовуха с трещиной и самое страшное мне када в сервисе заднюю дверь меняли сделали новые дырки в номере :(
но тормоза - это святое!
#9 denismme
denismme
  • 39 сообщений
Отправлено 22 August 2007 - 08:31 AM
Я уже задавал вопрос по данной теме около месяца назад. В Тамбове тоже не мог пройти ТО. Менял все - колодки, барабаны,трубки,цилиндры.Все было новое. А разница усилий на колесах была 40% (норма 25%). Победил ТО только по совету соседа - во время торможения на стенде натянул ручник - прокатило. В норму уложился. По другому мне кажется никак. То что они там проверяют - на безопасность не влияет. Я зимой специально пробовал на льду тормозить резко - никаких заносов не было. Стенд не соответствует реальной дорожной обстановке и сделан он под русские машины - которые становятся колом при нажатии тормоза.
#10 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 26 August 2007 - 12:55 PM
у нас на ТО работник стенд проходит.. сам сидишь на пассажирском сидении и по сторонам тока сморишь
#11 Nekto
Nekto
  • 1885 сообщений
Отправлено 26 August 2007 - 21:21 PM
Там есть специальный клинышек для того, что бы колодки от барабана не отходили далеко. Если клинышка нет, то да, подтяжка тросика поможет. Но мы исходим из предположения, что у автора темы недостающих деталей в тормозах нет....
#12 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 27 August 2007 - 08:00 AM
Всё! Подтянул ручник - параллельно стало тормозить на песке.
Клинышки есть, но видимо провисание тросика на одной стороне и преднатяг на другом имели место быть и давали эффект
#13 Nekto
Nekto
  • 1885 сообщений
Отправлено 27 August 2007 - 12:09 PM
У меня параллельно и тормозили, а стенд дал неравномерность около 40%. Песок не показатель :(
#14 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 27 August 2007 - 13:13 PM
на асфальте тоже параллельно, на грунте параллельно.. всё параллельно
#15 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 28 August 2007 - 21:23 PM
Атавизм..
опять всё вернулось к исходному состоянию.. правое колесо блокируеца раньше левого
#16 lo_On
lo_On
  • 1079 сообщений
Отправлено 28 August 2007 - 21:29 PM
Ну что тут можно сказать,мой совет ещё раз пролить заднее левое,может всётаки не до конца пролил ?или воздуху хапанул.
#17 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 28 August 2007 - 21:35 PM
попробую.. хотя вроде нормально всё. но мало ли!
#18 lo_On
lo_On
  • 1079 сообщений
Отправлено 29 August 2007 - 21:00 PM
Ну чего помогло ?
#19 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 29 August 2007 - 21:17 PM
не успел ещё.. завтра празнег.. мож попробываю
#20 Alex Post
Alex Post
    Руки так и чешутся...
  • 992 сообщений
Отправлено 29 August 2007 - 23:16 PM
У меня такая неравномерность случилась после того, как я поменял один текший цилиндрик, и оказалось, что он немного меньшего диаметра чем родной. А вообще регулировка задних тормозов производится имеено с помощью ручника: затягиваешь ручник и пару раз нажимаешь рабочий тормоз - если всё исправно, клинышек регулировочный проваливается и зазоры в колодках становятся минимальными. Соответственно, если ручник не работает, то и саморегулировка не получится.
