Педальный Узел, Как Крепится Болт?
Сообщений в теме: 9
#1 Голландец
Голландец
    чёрно-белый
  • 1090 сообщений
  • Интересы:музыка. Живу и работаю в москве. Часто бываю в Петербурге.
Отправлено 22 August 2007 - 09:45 AM
Уважаемые знатоки! Вчера разобрался со своей проблемой с педальным узлом,
педаль сцепления болталась на сломаном вкладыше (14) а деталь № 9 торчала со стороны тормоза на 30-40 мм.
оценив состояние детали, увидев какую-то сломаную шайбу, пришёл к выводу что попробую отремонтировать.
картинка с деталюшками
Всвязи с этим: вопрос! деталь №9 Имеет с левой стороны (за педалью сцепления) стопор? я так понимаю что по идее должна.
-> под замену (9). справа она закреплена в узле шпилькой (абсолютно обычной, как в заднем ступичном подшипнике,
на рисунке нет почемуто) а слева (?) Слева я закрепил как раз сломанной шайбой, но по идее есть специальная деталь №15.
Это так? или там тоже должна быть шпилька? Пока проехал 200 км, вроде бы всё держится, но хочется быть увереным.
ЗЫ , как регулировать выключатель стопов? :text_35:
#2 4eL
4eL
  • 497 сообщений
Отправлено 22 August 2007 - 09:51 AM
на концевике пипка вытягивается или соответцтвенно убирается
#3 Голландец
Голландец
    чёрно-белый
  • 1090 сообщений
Отправлено 22 August 2007 - 09:53 AM
вот как её "подлинее" сделать? чтобы стопы всё время не горели?
#4 4eL
4eL
  • 497 сообщений
Отправлено 22 August 2007 - 10:02 AM
что то не пойму, если подлинее то у тебя педаль до неё не достаёт, так стопы на оборот должны не гореть
#5 used
Отправлено 22 August 2007 - 20:26 PM
4eL правильно заметил, "пипка" с небольшим усилием двигается внутри корпуса датчика. я регулировал "пипку" таким образом, чтобы она слегка упиралась в педаль в ненажатом ее (педали) состоянии. чуть тронул педаль - стопы загораются!
Голландец, объясни, что у тебе с педалью сцепления, картинка у мя не открылась (какие-то cookies нужно включить - не шарю, где). я в своем носке весь педальный узел разбирал, вроде все видел где что стоит. постараюсь помочь.
p.s. у мя в гараже педальный узел валяется, завтра домой притащу, посмотрю!
#6 used
Отправлено 22 August 2007 - 20:33 PM
как включить эти cookies? модераторы, поскажите! сорри за офф.
#7 Голландцева сестрица
  • 6 сообщений
Отправлено 22 August 2007 - 20:54 PM
Болт который посерёдке идёт проходя через педали тормоза и сцепления. Не могу понять чем закрепить его там внутри. слева крепится шпилькой, справа нет никаких намёков на крепление... =( может болт надо заменить? Спасибо за желание и готовность помочь.
#8 Голландец
Голландец
    чёрно-белый
  • 1090 сообщений
Отправлено 22 August 2007 - 20:55 PM
Извините... =) автологин сестра поставила, не заметил =))
#9 used
Отправлено 23 August 2007 - 17:24 PM
ага, понял! сегодня не попадаю в гараж, завтра с утра обязательно гляну, что за болт там такой хитрый))))
#10 Голландец
Голландец
    чёрно-белый
  • 1090 сообщений
Отправлено 17 October 2007 - 23:07 PM
Развалился узел, который я всё-таки поменял. мораль - (с) Не покупайте варёные узлы!
