3 ШРУСа в месяц
Сообщений в теме: 35
#1 Exe.cuter
Exe.cuter
    Автоёб
  • 1537 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 00:15 AM
Сабж. За месяц порвал 3 внутренних левых ШРУСа и один внешний левый. Первый раз поменял. Второй раз, через неделю опять развалился. Проинспектировал подрамник, обнаружил дыру( Не DbIPKA, не Саню) в месте крепления переднего сайлента рычага. Теория была, что рычаг ушел в подрамник, следовательно палка давит на ШРУС и он дрищет. Пофиксил ситуацию, поменяв подрамник. И вот через 2 недели, сегодня опять тот же внутренний дриснул. Профит.
Подвеска:
H&R винты выкрученные в пол
Годные рычаги с ТТ сайлентами
Годный подрамник
Какие теории у кого?
Сообщение отредактировал Exe.cuter: 06 May 2015 - 00:17 AM
#2 Paparazi
Отправлено 06 May 2015 - 00:18 AM
А просто палку на предмет продольного перемещения пробовал шевелить?
Сообщение отредактировал Paparazi: 06 May 2015 - 00:27 AM
#3 Exe.cuter
Exe.cuter
    Автоёб
  • 1537 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 00:47 AM
Небольшой люфт есть
#4 Жендос150
Отправлено 06 May 2015 - 01:08 AM
резино металлическая вставка на фланце кпп пострадала?
#5 e404
Отправлено 06 May 2015 - 08:14 AM
а просто кривую палку никто не рассматривает?
#6 GZGolf
GZGolf
    Бывалый
  • 1793 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 08:25 AM
Где-то тайна в палках
#7 another
Отправлено 06 May 2015 - 08:58 AM
похожую ситуацию встречал часто на транспортерах, там часто рвет внешний шрус. Лечилось заменой привода в сборе, хоть и бэушного
#8 Tom Soer
Tom Soer
  • 157 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 09:52 AM
А если попробовать вместо метели купить гкн?
#9 Горшок
Горшок
  • 391 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 11:05 AM
метели не такое говно, чтоб на неделю хватало
#10 Exe.cuter
Exe.cuter
    Автоёб
  • 1537 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 11:56 AM
Рувиль тоже пробовал. Я тоже делаю ставку на кривизну палки. Не пострадали вставки.
#11 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 12:30 PM
Предположу,что ШРУС просто не предназначен на постоянную работу при таком положении приводного вала,и если б качество шарнира было лучше,он прослужил бы дольше,но проблему это не решит. Мои догадки оттого,что левый привод намного короче,чем правый,соответственно при глубоком занижении его угол оси вращения по отношению к горизонтали увеличивается намного больше.
Решение,по-моему,два- либо поднятие машины,либо изменение развала-схождения.
#12 Жендос150
Отправлено 06 May 2015 - 13:00 PM
тут два варианта: либо короче привод ставить, либо длиннее. проверить просто, открутить внутренний шрус, поставить колесо и опустить, выкрутить колеса прямо, внутренния часть шруса должно быть почти вровень с внешней, если она значительно уходит в фланец - это и будет причиной поломки. больше чем уверен, началось это после занижения!
#13 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 06 May 2015 - 15:15 PM
такая байда была на вазах 08 поколения , когда их задирали. особенно страдала левая сторона.
тут скорее обратный эффект.
#14 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 10:36 AM
2Автор, решение то нашлось?
#15 e404
Отправлено 29 May 2017 - 13:53 PM
ребят, собирайте предварительно без пыльников и смотрите как обоймы встают относительно друг-друга.
если смещение большое, то при ходах подвески и будет рвать, тк обоймы будут смещаться больше чем нужно.
#16 DbIPKA
Отправлено 29 May 2017 - 17:29 PM
Решение так и не найдено. Потихоньку меняются шрусы.
#17 Zmeiko
Отправлено 29 May 2017 - 20:25 PM
Так какое тут решение. Достаточно посмотреть на положение привода при таком дропе подвески и все станет ясно.
Попытки на.бать инженеров еще ни к чему хорошему не приводили :icon_biggrin:
#18 People
Отправлено 29 May 2017 - 22:02 PM
вот по этому не надо заниматься  онанизмом. поставил нормальную подвеску и поехал
#19 e404
Отправлено 30 May 2017 - 14:26 PM
попробовать поставить другие палки ;))))
тут то идет попытка собрать на родных при изменившемся расстоянии между фланцем кпп и ступицей ;)
#20 Zmeiko
Отправлено 30 May 2017 - 16:21 PM
Так дело не в длине палки, а в угле работы шруса. Он создан чтобы компенсировать периодическую работу подвески и рулевого, а когда подвеска зажата, получается что шрус работает под углом всегда. Коряво сказал, ну ты понял о чем я) Вот и рассыпается)
