Как перетереть эпоксидный грунт, вопрос.
Сообщений в теме: 6
#1 resto
resto
  • 239 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 21:56 PM
Залил слой эпоксидного грунта Novol 360, лёг шагренью. Затираю бруском насухо 320кой, слегка снимается но не полностью. Акриловый грунт закроет и не париться или тереть до идеально ровного? Боюсь, что если буду тереть то протру слой :(
Сообщение отредактировал resto: 06 May 2015 - 21:56 PM
#2 Жендос150
Отправлено 06 May 2015 - 22:45 PM
грунт нечего не зальет, нужно взять машинку и мягкой проставкой (с кругами) и пройтись 240 зерном, что бы все ровно было, потом только грунтом.
Сообщение отредактировал Жендос150: 06 May 2015 - 22:46 PM
#3 verywell
verywell
  • 77 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 22:59 PM
сначала бруском, потом машиной забить риску на 320-400
если это капот , то эпоксидный грунт не нужен, достаточно кислотника, или грунтовать "по мокрому"  1 слой эпоксидника 15-20 мин ,2 слоя наполнителя
#4 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 07 May 2015 - 00:05 AM
я бы заматовал эпоксидник и нанёс 5. 1, а вот его уже вывел.
#5 resto
resto
  • 239 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 08:28 AM
Почему он на капоте не нужен? Камешки же летят, все дела..
#6 cop
cop
  • 2087 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 10:28 AM
Костя прав.(патамушта эпоксидник плохо обрабатывается абразивами,,как правило, в сравнении с акриловым грунтом)
вообще, эпоксидный грунт в авторемонте идет мокрый-по мокрому ( это если капот новый и без дефектов ., то наносится тонким слоем с минимальной шагренью и красится сверху минут через 20 краской ,лаком) По кислотнику, как правило его не кладут, за редкими исключениями, для некоторых марок кислотников. На кислотник кладут по-мокрому акрил, потом сушат, шлифуют, красят.
В принципе, можно изобразить бутерброд кислотник-акрил,эпокс- краска. Но зачем ?
Если деталь не ржавая, вполне достаточно пары слоев хорошего акрилового грунта, шлифовка, покраска. С нормальными материалами,лет на пять,минимум, хватит.
От сколов как раз хорошо помогает умеренно толстый слой мягкого нехрупкого грунта и щедрый слой финишного лака. В лак можно добавить пластификатор,будет поустойчивее к камешкам ( но могут быть трудности с полировкой, надо пробовать... )
В лак на бампера пластификатор добавляют практически  все уважающие себя маляры.
Сообщение отредактировал cop: 07 May 2015 - 10:29 AM
#7 verywell
verywell
  • 77 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 11:07 AM
это грунт - изолятор, да у него адгезия неплохая к металлу, но не лучше чем у хорошего кислотного грунта (так что просто нет смысла особого)
скалываемость зависит на 90 % от акрилового наполнителя! неот лака и базы и тд.
можно взять грунт фирмы RM, сколов будет минимум, но он дорогой 1кг (600 мл) 1500р в челябе и сразу к нему кислотник (wash primer) грунт мягкий и не скалывается и шлифуется прекрасно
