Помогите опознать элемент
ЭСП bosch мотор
Сообщений в теме: 7
#1 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 16:58 PM
Достался мне ЭСП ориг (бош который), но он не работает, вскрытие показало что при подаче +12 на щетки напрямую всё прекрасно крутится, дальше выяснилось что весь косяк в данном элементе:
Прикрепленный файл  image.jpeg   220К   6 Количество загрузок:
Находится он по сути между контактом и щеткой в цепи, никакой маркировки на нем нет, есть мысля что это какой то термовыключатель, но тогда на что его менять, ведь параметры хз какие
Прикрепленный файл  image (1).jpeg   126.03К   5 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  image (2).jpeg   204.81К   5 Количество загрузок:
Возможно кто-то сталкивался сним или есть у кого то схема самого мотора? Хочется оживить мотор. Была мысля напряму бахнуть, но чет пока хзхз
Сообщение отредактировал OzJet: 19 May 2015 - 16:59 PM
#2 Paparazi
Отправлено 19 May 2015 - 17:03 PM
На тазиках нет такого.Моторы просто крутятся.
#3 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 17:58 PM
Т.е. у них вообще никакой защиты, просто кнопки пропускают +12 и всё?
#4 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 18:05 PM
102981d1339809178-w123-300d-window-wont-
Схема от сюда: http://www.peachpart...ont-open-2.html
А тут на эту деталь можно скачать datasheet: http://www.ottercont...on/g6-g7-1.html
Сообщение отредактировал JohnLV: 19 May 2015 - 18:17 PM
#5 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 19:00 PM
Спасибо большое) Схема да, оно самое, датащит скачал, первая ссылка к сожалению не работает уже работает, видимо сервак лежал
Сообщение отредактировал OzJet: 19 May 2015 - 19:27 PM
#6 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 19:21 PM
В общем я его вскрыл (разломал), внутри тупо биметаллическая пластина. Всё было в грязи и ржавчине, отмыл, почистил контакты пластины, проверил феном, загнал в термоусадку и ЭСП снова с строю. Ремонта на 3 копейки
  • Прикрепленный файл  image (11).jpeg   459.35К   4 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал OzJet: 20 May 2015 - 19:22 PM
#7 e404
Отправлено 21 May 2015 - 08:30 AM
могу предложить вариант более продвинутый, чем эта теплушка - называется "контроллер эсп" ;)))
суть в том, что на г2 моторы напрямую от кнопок крутятся и соотв есть вероятность убить их при кз в кнопке или просто если ребенок побалуется.
на тушканы и возможно поздние европейки ставили блоки управления эсп, которые монтировались права под задним сиденьем - пришло оно с пассата б3
ровно такой же блок был на сеате толедо.
191959875 - гольф, перед
357959875 - пассат, перед/зад
357959875A - пассат, перед
357959875B - пассата, перед/зад
для толедо вместо 357 будет 1L0 во всех кодах, для г2 вроде тоже был блок на 4 двери (но ща в элькатсе номер я его не вижу)
примечателен блок тем что фишки на него в принципе в тазомаге подбираются - с кнопок вообще как на магнитоле стоят, а силовой от какого то таза подходит
в блок уже встроена защита по току - моторы останавливаются как только ток шкалит и хоть обдавись кнопкой :D
другой варик - взять любой китайский блок управления эсп, либо поискать тальяннинскую бета-10 на 2/4 окна
радость от всего этого в том, что кнопки разгружаются и соотв работают дольше, получаем всякие сервисные функции вроде закрытия окон при постановке на сигнализацию и тп авто открывания/закрывания ;)
ну и соотв при возникновении неисправности как у топикстартера, теплушку просто можно выкинуть
#8 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 21 May 2015 - 20:26 PM
Еще на чери амулет стоит такой же
Темы с аналогичным тегами ЭСП, bosch, мотор
