про дигифант, пару вопросов.
Сообщений в теме: 14
#1 Nicotine
Nicotine
  • 41 сообщений
  • Интересы:Сноуборд, гольф2
Отправлено 28 May 2015 - 16:26 PM
ПФ мотор, дигифант
Подскажите, была проблема, что машина глохла при старте с места. С прогазовкой нормально трогается.
ХХ ход стабильный, в районе 900, заводка в идеале.
СО на ХХ - 1 показывает ( около коллектора )
Стал грешить на расходомер.
При замере сопротивления на контактах номер 2 и 4, если двигать напорный диск - сопротивление резким скачком падает ( вроде должно плавно меняется? )
Попробовал уже несколько ( цена на них к сожалению не дешёвая) где то лучше, где то хуже. но проблема не исчезает в виде провала при старте с места.
Газоанализатор показывает:  +- 1 на хх
При увеличении оборотов СО почти не меняется, очень очень медленно ползет к верху, но больше 2ки не поднималось ( на 3-4 тысячи оборотов тоже 2ку показывало, итогда и 1.5 ), сделал вывод что смесь не богатит. Винт качества смеси - результатов не принес ( ни на одном из 3х расходомеров )
И второй вопрос. При замере напряжения на ДМРВ получается приходит 4.5В ( масса - кузов ), при включении зажигания ситуация не изменяется, если двигать напорный диск то вольтаж падает к 0, т.е. при закрытой заслоне - 4.5В при открытой - к 0 сводится. ( по книге написано, что при включении зажигания должно показать 0.2, 0.3в, максимальный вольтаж - 4.5 В ).
Подскажите, куда копать и что за чудеса )
( п.с. мотор свежий, насосы бош новые, вакуум целый, новый, подсосов никаких нету, датчики новые, все контакты отпидорашены, проводка целая, проверяли )
Сообщение отредактировал Nicotine: 28 May 2015 - 16:55 PM
#2 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 28 May 2015 - 16:54 PM
Попробуй скинуть фишку с синего датчика ОЖ, должно помоч...
#3 Nicotine
Nicotine
  • 41 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 16:55 PM
Это если память не изменяет, вход в системный режим или что то такое?
#4 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 28 May 2015 - 17:01 PM
Переход на аварийный режим.
Было точ в точ что и у тебя оказался синий датчик ОЖ выдающий кривые данные причем не постоянно решилось заменой на новый оригинал, а пока он ехал гонял со снятой фишкой...
#5 Nicotine
Nicotine
  • 41 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 17:07 PM
Так проблема, что на холодную, что на горячую - одна и та же. Попробую конечно ( машина стоит в 90 км от дома ) поэтому пока максимум информации нужно)
А с вольтажом, что может быть?
#6 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 28 May 2015 - 17:10 PM
Не вникал во всю суть проблемы но и на холодную и на горячую было все в точ точ как у тебя... Главное не покупай китай, только оригинал.
Как вариант датчик может показывать погоду на марсе...
Сообщение отредактировал nik161: 28 May 2015 - 17:09 PM
#7 Горшок
Горшок
  • 391 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 00:25 AM
На черном и синем датчике сопротивление должно отличаться ровно в 2 раза.
#8 e404
Отправлено 29 May 2015 - 08:03 AM
а то что на машине ламбда есть никто не подумал?
#9 Nicotine
Nicotine
  • 41 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 13:04 PM
всё хорошо с ней к сожалению....
#10 e404
Отправлено 29 May 2015 - 13:26 PM
новый расходмер пробовал?
именно новый, а не с разборки :D
#11 Nicotine
Nicotine
  • 41 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 20:35 PM
а где я новый то куплю ?)
#12 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 29 May 2015 - 21:09 PM
Его купить то можно, только цена вопроса почти 26к
#13 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 23:44 PM
Для расходомера на два Е недавно называлась цифра в восемь тысяч за восстановленный, правда ссылки на продавца не дали Есть еще варианты, дешевле, но нештатные
Сообщение отредактировал Wana: 29 May 2015 - 23:44 PM
#14 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 01:54 AM
могу запродать.
#15 e404
Отправлено 01 June 2015 - 08:31 AM
ну я купил тупо в экзисте :D
