уважаемые, подскажите пожалуйста, генератор перебрали мне-заменили подшипники, щётки, машина простояла без двигла в гараже 2 месяца, после поставил откапиталенный двигатель, завёл, перед заводкой не горел красный диод аккумулятора на приборке, потом загорелся, когда заглушил, потом опять пропал, куда рыть, ткните носом, плиз.
не горит диод аккумулятора
Отправлено 01 June 2015 - 20:19 PM
Отправлено 01 June 2015 - 20:21 PM
голубой провод проверь ну и прибору смотри на обрывы
Отправлено 01 June 2015 - 23:42 PM
такая беда случается из-за потери контакта шпилька подпровод возбуждения- диодный мост.
Отправлено 02 June 2015 - 08:30 AM
Мне так на перебранном генераторе свежий диодный мост заменилитакая беда случается из-за потери контакта шпилька подпровод возбуждения- диодный мост.
Сообщение отредактировал MikeTheMike: 02 June 2015 - 08:30 AM
Отправлено 02 June 2015 - 10:35 AM
майк, ты имеешь в виду блок угольных щёток? и что с этим делать- подтянуть болты крепления?
ваник, что такое подпровод возбуждения-вывод W, к которому тахометр присоединяют?
Сообщение отредактировал sinyak: 02 June 2015 - 10:37 AM
Отправлено 08 June 2015 - 20:52 PM
Тоже перетянул,когда прикручивал,если разобрать там надо пропаивать или просто как-то сделать?(
Отправлено 22 June 2015 - 07:37 AM
Кстати с утра машина сама по себе начала глохнуть когда отпускаю газ, кое как доехал на работу,холостого нету- глохнет, на подсосе заводится, поэтому решил продуть канал хх.
Сообщение отредактировал RF 1.6: 22 June 2015 - 07:56 AM
Отправлено 22 June 2015 - 18:35 PM
Отправлено 22 June 2015 - 19:57 PM
Отправлено 22 June 2015 - 21:26 PM
Отправлено 22 June 2015 - 22:12 PM
Это шутка. Вреда катушке от плюса с аккума не будет, только лишний раз капот открывать.
Отправлено 22 June 2015 - 23:07 PM
Иван,а мне разбирать смотреть?)
Отправлено 22 June 2015 - 23:11 PM
Отправлено 22 June 2015 - 23:57 PM
контактная группа на крылась меняй ее все твои симптомы она вылечит
Отправлено 23 June 2015 - 07:26 AM
Сообщение отредактировал RF 1.6: 26 June 2015 - 13:13 PM
Отправлено 25 June 2015 - 15:17 PM
в общем расклад у меня пока такой- включаю зажигание-на приборке зарядка не горит, завожу-не горит, но если прогазовать до2,5 тысяч оборотов, то слышно по работе движка, как на него увеличивается нагрузка и загораются показания электронного тахометра, т.е. зарядка начинает идти, но если заглушить двиг, то всё заново. Пока грешу на щёточный коллектор.
Отправлено 25 June 2015 - 15:31 PM
Отправлено 10 July 2015 - 00:05 AM
kandalf +!... 1 в 1 проблема была как у sinyak... голубой провод тупо отгнил, перепаял - все работает
Отправлено 10 July 2015 - 02:35 AM
Отправлено 10 July 2015 - 12:45 PM
Имею подобный головняк, попытаюсь обобщить. Поиски в сети говорят о двух наиболее распространенных проблемах: первая - на синем проводе возбуждения генератора отсутствует напряжение с приборки. Проверяется простым снятием синего проводка с генератора и проверкой на наличие напряжения на нем при ключе в положении "зажигание". В этом случае проявляется симптом - светодиод зарядки горит всегда, даже при заведенной машине и тухнет лишь при перегазовке до 3000-4000 тысяч оборотов. Вторая проблема - это оторвавшийся проводок от самой шпильки диодного моста генератора, к которой крепится синий проводок возбуждения. Случается такое при прикручивании синего проводка и провороте при прикручивании самой шпильки. Симптом - светодиод зарядки вообще не горит никогда, хотя напруга на синем проводе есть. Лечится припаиванием оторвавшегося проводка в диодном мосте/заменой диодного моста.
Сообщение отредактировал M. Bison: 10 July 2015 - 12:46 PM
