* * * * * 8 Голосов
CHERY AMULET как донор!
люто экономим
Сообщений в теме: 544
#1 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
  • Интересы:снимаю, порчу
Отправлено 04 June 2015 - 07:46 AM
Внезапно задумался над правильным донором для гофли. Естественно чери амулет в 11 будке. Успешно применил сочетание кондейного радиатора+вентиляторы от амуля11. Все болт он. Цена на экзисте доставляет. Может составим список с номерочками зч мули, которые проверенно встают (или проверенно не встают)болт он на гофлю, или перекиньте  тему, но только ЗЧ ОТ АМУЛЕТА, а не от всех иномарок сразу.
Мой список:
Коврики салона
защита картера
A11-1308020AD Вентиляторы
Педали
A11-3404100BA Рулевой столбик регулируемый
пружинки, зч для него, рулевой вал
набор ключей+домкрат (предельно дешего)
эсп
ручка крутилка сидушки
салонный фильтр и крепление.
механизм кпп.
задние диски.
кондей + печка кондейная.
Номерки из чужих тем:
1.A11-3003060 — Наконечник рулевой правый
2.A11-3003050 — Наконечник рулевой левый
3.A11-2905010BA — Амортизатор передний
4.A11-2909060 — Шаровая опора
5.A11-5300640AB — Фильтр салона
6.A11-2911023 — Втулка заднего амортизатора нижняя
7.A11-2911017 — Втулка заднего амортизатора верхняя
8.A11-2909010 — Рычаг передний (правый/левый), тут не уверен что и правый и левый
9.A11-1001110DA — Опора двигателя задняя левая
10.A11-2902011 — Пружина передняя
11.A11-8107023 — Радиатор отопителя
12.A11-1602101 — Опора троса сцепления
13.A11-3102023 — Пистон подкрылка
14.A11-2911031 — Проставка пружины задней резиновая
15.A11-3724243 — Кожух проводов задней двери
16.A11-8402050 — Замок капота верхний
17.A11-3501050AB — Суппорт тормозной передний левый 256 (надо уточнить вентеля или нет)
18.A11-5207013 — Крышка бачка омывателя
19.A11-3001017 — Ступица передняя (без ABS)
20.A11-1005110-BB — Маховик, Необходима дороботка
21.
22.A11-3751010 — Концевик дверной
23.A11-8111030 — Бачок вакуумный (кондиционер)
24.A11-3001011AB — Кулак поворотный левый под 256 тормоза
25.480EE1002060 — Датчик детонации (=Bosch 0261231036)
26.A11-3550133 — Кольцо ABS задних колес
27.A11-8106010 — Клапан системы кондиционирования
28.A11-8107021 — Радиатор испарителя кондиционер
29.A11-8107015 — Короб вентиляции кондиионер
30.A11-8107019 — Короб вентиляции пласт кондиционер
31. A15-6800055 - пластмасски в салазки передних сидений(непроверено, но с виду вполне)(говорят, говняные)
Подрамник? гтц? абс*? резинка стекла передней двери? система впрыска на движку , датчики, форсунки? задняя балка + здт? пластиковые зажимы проводки и пистоны всякие с болтиками
A11-5305110 - воздуховод для задних пассажиров - тепло в ноги зимой! меньше рубля цена)
 - козырек солнцезащитный с зеркалом?
- бардачок с подлокотником над ручником?
A11-1100015BA - Ремень крепления бака
A11-6800063 - заглушка направляющих сидения (слева??)
A11-6800064AL заглушка справа??
A11-6800064
A11-6800055AL - защита внутр направляющих перед слева
A11-6800056AL  -  защита внутр направляющих перед справа?
A11-6104110AB левый   - Передние ЭСП? (НЕ ПОДХОДЯТ БОЛТ-ОН,  С ДОПИЛИВАНИЕМ)
A15-5402112 левый, A11-5402121 резиновые уплотнители дверей
- уплотнитель багажника - негуманный ценник
- уплотнители окон?
A11-6105250AB - актюаторы передних дверей (электрозамок вместо пневмы)
A15-5305450 - подстаканник A15-5305477 - накладка подстаканника 1 дин. Для запила бороды. В чери-шоп набор за восемсод.
A11-6105270 - Солдатик замка металл
A11-5207033 - Форсунка омывателя лобового стекла
A11-1103110 - Крышка бензобака
A11-3506023 - Клипса крепления тормозных трубок к днищу
A11-5300029 - Шумоизоляция моторного щита ткань
A11-5402121 - Уплотнитель задней двери (коротковат)
A11-5402111 - Уплотнитель передней двери
A11-3550171 - Индикатор АБС
A11-8402420-DY - Петли капота
A11-8402320-DY
A11-8402050 - Замок капота верхний
A11-8402080 -
Замок капота нижний
A11-2906030 - Скоба втулки стабилизатора перед
Подвес глушителя резиновый
A11-1200019
A11-1200021
A11-1200029 -
Распорка край пола с зади снизу
A11-3404031 - Подшипник колонки рулевой нижний
Пыльник карданчика рулевого ГУР
A11-3404209BB
A11-3400107AB -
Пыльник рулевой рейки ГУР маленький диаметр
Хомут пыльника рулевой рейки большой
A11-3400105
Подушка рейки ГУР правая
A11-3401011
A11-8111030 -
Бачек вакумный под левое крыло
Кольцо уплотнительное трубок кондиционера
A11-8108075
A11-8108055
A11-8108035
A11-8108015
A11-8107033 - Вакуумный привод заслонки рециркуляции
A11-XLB3AH2203041E - Рем комплект внутреннего шруса
A11-3100630 - Покрышка докатки
A11-3100620 - докатка (железо)
A11-3741011 - Мотор стеклоочистителей
A11-3725010 - Прикуриватель в сборе
A11-1208110 Адсорбер - болт-он ( по крайней мере на дорестайл ке-джетроник)
А11-1602040 - тросик сцепления на 20 коробку. болт он
A11-8402150 - ручка капота
A11-1311111 - расширительный бачок круглый маленький
A11-1703120AB, кронштейн переключения, который крепится к штоку кулисы и затягивается регулировочным хомутом
Сообщение отредактировал ДНК: 04 November 2016 - 08:03 AM
  • 14
#2 fruity
fruity
  • 603 сообщений
  • Интересы:G2 droching
Отправлено 04 June 2015 - 07:55 AM
"Рулевой столбик регулируемый"
т.е. рулевая колонка?
А в каких положениях колонка регулируется
#3 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 07:56 AM
верх-низ. Себе внедрил на дорестайл. Цены на зч люто доставляют. И они новые. Некритичные к качеству зч можно смело втыкать
Сообщение отредактировал ДНК: 04 June 2015 - 07:59 AM
#4 e404
Отправлено 04 June 2015 - 07:59 AM
Дим, есть же тема про "от г3 и других иномарок" :D
там уже чери обсосали со всех сторон ;)
#5 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 08:00 AM
Инфа теряется на фоне всяких вазиков и прочих говнодоноров типо газла, невозможно получить конкретный список с конкретными номерами в теме с 500 страницами. Амулет 11 подходит в большинстве болт - он и заказывается по экзисту легко.
Сообщение отредактировал ДНК: 04 June 2015 - 08:03 AM
#6 e404
Отправлено 04 June 2015 - 08:07 AM
если уж так заморачиваться подходимостью деталей от амулета, то еще раз напомню, что амулет = сеат толедо 1л, который строился на базе г2
таким образом ВСЯ аппаратная начинка без переделок и напильника встает на г2.
более того, часть элементов салона (например торпедо) тоже встает на г2
так же частично можно использовать железо от амулета для ремонта особо ржавых мест - днище, задние арки (внутрянка, стаканы).
есть подозрение, что используя телек от толедо можно поставить коряжьи фары ;)
ну и еще прикол - на венто-клубе народ пишет, что лобовое от чери подходит на г3 :D
#7 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 08:57 AM
да то, что амулет=сеат толедо, это итак давно известно. Вопрос в прямом использовании ништяков конкретно с амулета с точным указанием циферок в одной теме, а не изучение совместимости, как таковой.
#8 MikeTheMike
MikeTheMike
  • 148 сообщений
  • Интересы:G2Дрочинг
Отправлено 04 June 2015 - 09:05 AM
Очень правильная тема, имхо. Именно амулет, именно новое и с номерками. Ябзакрепил.
#9 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 09:32 AM
болт-он встает маховик от амулета, а он там не простой а с репером. после этого делаем отверстие в колоколе кпп и получаем дпкв для электронного впрыска. естественно отверстие делается не где захочется а в определенном месте, где и у амулета
#10 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 04 June 2015 - 09:46 AM
Правильно про лоб пишут) Панель подходит к гольфу2 так же как от г3 с небольшим кроиловом...
#11 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 12:26 PM
давайте не думать про перепил панелей, это отдельные темы с колхозингом и на любителя. У меня вопрос - в едином списке, в одном месте, уоткнул и балдей. Также как и амулетчики втыкают кое что с гофлей, где критично качество. У них на вики очень подробные списки с номерками и аналогами и комментами-полезно.
#12 Манави
Манави
  • 928 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 12:29 PM
Я подпишусь, на всякий случай
#13 e404
Отправлено 04 June 2015 - 12:57 PM
Дим, тема железа акутальна всегда ;)))
Посмотри на д2 какие там люди ведра пытаются варить... придумывают какие то латки и прочий колхоз!
А тут идешь в магазин по купаешь новое железо, ставишь его себе и радуешься :D
Там ничего особо колхозить не нужно
#14 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 04 June 2015 - 13:17 PM
омуль очень гнилоподобен. я б железо не стал. тем более на г2 есть оцинкованные пороги, арки. и у него немного другой пол и задние арки.
А так, что не касается железа я только "за".
#15 e404
Отправлено 04 June 2015 - 13:24 PM
костик! при чем тут пороги и арки?! я про ВНУТРЕННЕЕ железо!
брызговики, стаканы, полы в конце концов
попробуй ка купить очко под бензобак которое на брызговике сделано ;))) а на амулет оно есть!
а дальше уже все зависит от твоей обработки, а не от железа
#16 e404
Отправлено 04 June 2015 - 13:39 PM
найди 10 отличий
#17 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 13:55 PM
Значит - уоткнул корыто №121 из китайговножелеза, все збс, на полгода забуду. Экономический смысл естественно должен присутствовать, иначе это уже не нищебродство, а латентный амулефетишизм. Ибо для меня амулет - злостное китайведро, которое в кетае новое стоило 5.5 кбаксов и на котором нормальным китай таксистам западло ездить, в мелких бедных городках и деревнях еще нормуль.
Сообщение отредактировал ДНК: 04 June 2015 - 14:00 PM
#18 e404
Отправлено 04 June 2015 - 14:30 PM
в мск на жигулях тоже только школьники ездят ;)))
ща у нас тут даже узбеки на дэу!
#19 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 19:43 PM
москва не россия, в ней и законы жизни другие. И узбеки на дорогих нексиях. И амулетов хватает.
Сообщение отредактировал ДНК: 04 June 2015 - 19:43 PM
#20 Vortex
Vortex
  • 937 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 23:06 PM
ДНК скажи пожалуйста, а пластмасски в салазки сидений передних подойдут от чери на Г2?
