Шумоизоляция ниши запасного колеса
Сообщений в теме: 5
#1 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 23:43 PM
В общем, пришла мне из Германии шумка ниши запасного колеса под номером 191 863 893.
http://www.elcats.ru...&SubId=5C300172
На схеме номер 12.
Было предложение выложить ее размеры, чтобы если кто-то захочет, сделал себе такую же. Ну так, пускай будет, мож кто озадачится :)
В общем сразу скажу, что закрывает она только примерно 1\4 ниши, а не половину, как я думал. Что окончательно навело меня на мысль, что служит она тепло\шумоизоляцией. Там расположен глушитель, соотв. шумка вполне кстати. После установки мне даже показалось, что в салоне стало потише, но разумеется, тут скорее всего сыграл эффект плацебо.
В общем, полагаю, все знают, как она выглядит - эдакий полукруг с "лепестками" квадратной формы. Без учета этих "лепестков" она 50 см в длину и почти 20 см в ширину. Лепестки примерно 5х6 см + между ними около 5 мм просвет. К сожалению мерил я уже в наклеенном состоянии, ибо на радостях забыл померять сразу же. Поэтому размеры не прям точные, но это и не принципиально, потому что все равно она клеется на глаз - привязок в нише нет. Главное понимать, что "лепестки" ложатся на торец ниши, а вся остальная часть - на днище.
Единственное что, я думал, она войлочная. А оказалась сделанной из какой-то разновидности неопрена. В общем, смесь коврика для фитнеса и тряпки-губки для уборки кухни. Внизу клеевой слой, но можно в принципе приклеить на любой аэрозоль. Толщина около 4 мм.
Вряд ли такой материал попадется просто так на рынке\в магазине, поэтому в принципе при желании наверное можно заменить на обычный Б-100.
Что интересно, на моем гольфе ее штатно не было, и по какому принципу ее клеили и на какие версии - я инфы не нашел. Но наверное штука полезная - немного шумки + теплоизоляция от глушителя, хотя там на днище в принципе своя есть.
#2 Chucky
Chucky
    Серый кардинал
  • 7200 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 00:11 AM
прикольно канеш, но где фото?)
#3 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 10:17 AM
А ведь и правда.... :))
P.S. ну малость кривовато наклеено, но в жизни с колесом норм смотрится)) Когда чуть под углом))
Сообщение отредактировал Spirit88: 17 June 2015 - 10:19 AM
#4 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 10:48 AM
О, кстати, не оно случаем?! Стало быть можно поспрашивать у контор по шумке.
Да, точно, оно)) называется Бибитон)))
https://www.google.r...iw=1366&bih=658
#5 JON2oo6spb
Отправлено 17 June 2015 - 11:06 AM
Скорее всего она ибо никаких эксклюзивных и чудо действенных материалов тогда не использовали VAG ;) все в нынешней современности есть, известно и даже многое модифицировано и улучшено ;) ;)
#6 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 11:34 AM
судя по упаковке и наклейке деталька почти новая) Либо риплейсмент, либо совсем недавно закончили производить. А материал точно этот, просто из него вырезали нужную форму. Насколько я знаю, штатно там все же что-то войлочное лежало (ну судя по картинкам в инете).
И кстати в инете пишут, что бибитон - это вообще какой-то новый материал!) На замену сплену приходит. Что кстати отлично, потому что просто ненавииижу сплен! Самый идиотский материал, который только могли придумать.ПРиклеевается намертво, не отдирается, рвется, царапается, мнется, короче..... фигня какая-то. А вот этот бибитон он клевый - вообще бесшумный, эластичный, мягкий. Короче то, что надо)) И я думаю, что шумоизолирующие свойства у него в разы лучше засчет более пористой структуры.
Единственное где он хорошо работает - это во влагоизоляции в дверях. Потому что там задача воду отводить, а поверхность гладкая у него. Но на двери поставляется оч. тонкий сплен и он не клеется на поверхность, а сажается на бутиловый шнур. Соотв. Там от него толк реальный, но только в качестве влагоизоляции. Хотя если грамотно наклеить и качественно, то шумки прибавляет тоже. По музыке заметно очень - когда проклеил все как надо без дырок и пр. - больше звука стало уходить в салон, а не в двери.
Сообщение отредактировал Spirit88: 17 June 2015 - 11:40 AM
