не получается установить руль,не хватает длинны рулевого вала
Сообщений в теме: 16
#1 loverman91
loverman91
  • 10 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 21:39 PM
Golf 2 1989г 1.3
Не влазит руль вместе с подрулевым переключателем, не хватает длинны самого вала, на рис 1Прикрепленный файл  рис 1.jpg   109.46К   12 Количество загрузок:  видно что вал не вылазит для возможности наживить на него гайку, пружинка которая сидит на валу под рулем даже не сжимается, она находится в полости переключателя полностью.
На рис2 показана длинна торчащего вала, как раз её то нам и не хватает Прикрепленный файл  рис2.jpg   325.19К   10 Количество загрузок:
Внимание вопрос: в чем собственно дело ? можно как то вытянуть рулевой вал или дело в том что стоит неродной подрулевой переключатель, для наглядности ниже на рисунках приведены цифры находящиеся на подрулевом и обратная сторона руля.
Прикрепленный файл  рис3.jpg   106.76К   11 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  рис4.jpg   107.81К   8 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  рис5.jpg   124.71К   9 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  рис6.jpg   118.47К   8 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  рис7.jpg   87.27К   9 Количество загрузок:
#2 Alex.A.S.
Alex.A.S.
  • 104 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 22:02 PM
в ручную вверх двигается???  если да то закручивай там на другом конце пружинка может она жёская. будешь закручивать руль сам сядет и подтянет вал.http://www.elcats.ru...&SubId=29C0016F
#3 loverman91
loverman91
  • 10 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 22:09 PM
я пробовал вытянуть вал, он не даётся, на 1рис видно что вал сидит под потай в руле, если только снять подрулевой и попробовать гайкой вытянуть вал...
#4 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 00:17 AM
вал сложился. вытащи его, там всё поймёшь.
#5 loverman91
loverman91
  • 10 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 08:49 AM
Каким образом ?
боюсь что нибудь выдернуть не то
Сообщение отредактировал loverman91: 30 June 2015 - 08:50 AM
#6 loverman91
loverman91
  • 10 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 11:34 AM
Попробовал вытащить вал, не даётся ни в какую ...
#7 e404
Отправлено 30 June 2015 - 15:47 PM
а что за сальник на валу натянут?!
там же должна быть пружина и стопорное кольцо
да и в целом вал торчать должен прилично:
исполнение с переходной втулкой под новый руль (толстый вал)
#8 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 30 June 2015 - 16:18 PM
+500
Вал телескопический.
Травмобезопасный.
#9 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 18:26 PM
Сними колонку, навенти гайку с одной стороны и постучи по ней молотком с обратной стороны. Вал специально складывается, чтоб при лобовом в грудь тебе не вошёл..
#10 michailov177
michailov177
  • 288 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 11:38 AM
Либо колонка сложилась, либо вал.
#11 loverman91
loverman91
  • 10 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 11:22 AM
Снял вал, зажал одну часть в тисках, вторую стал простукивать в направлении вытягивания при помощи разводного ключа упертого в выступы на вале.
Успех, вал вышел, установил на место,все встало, только сам руль трется о подрулевой, пружинку поставил на сам вал, что не так то опять ?))
мануалы говорят что есть некое стопорное кольцо, у меня такого нет, т.е пружина упирается прямо в руль
#12 e404
Отправлено 09 July 2015 - 12:59 PM
у тебя его нет потому что колхоз
в руль ничего не должно упираться тк там дюраль
стопорное кольцо срубается при демонтаже верхнего подшипника и потом напрессовывается новое
или ты думаешь, что если тебе чего то не досталось, то так и должно быть?
#13 loverman91
loverman91
  • 10 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 17:09 PM
Какова роль стопорного кольца, и каким образом оно напрессовывется ?
Я ничего по этому поводу не думаю, так как не знаю чё там должно быть, поэтому и спрашиваю.
#14 e404
Отправлено 09 July 2015 - 23:27 PM
роль - создавать точку опоры для пружины, которая тянет вал вверх и соотв прижимает его к подшипнику. при этом создается определенное усилие.
на "толстом" валу вместо кольца переходная втулка.
при такой конструкции вал не убежит при снятии колонки с авто
кольцо имеет конусную форму (конус наружу!), прессуется любой подходящей головкой и молотком
#15 wildrover
wildrover
  • 95 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 10:20 AM
Подскажите пожалуйста, если сложилась нижняя часть вала, которая к кардану идет - реально её вытянуть без снятия вала (верхняя часть вала сидит правильно), или быстрее будет вал снять?
#16 michailov177
michailov177
  • 288 сообщений
Отправлено 25 July 2015 - 00:04 AM
Скорее сложился корпус колонки, без снятия колонки во первых не разобраться в чем именно дело. Чтоб выгнуть или вытянуть снимать однозначно. А в чем проблема? 2 болта всего или ещё на родных заклепках?
#17 wildrover
wildrover
  • 95 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 12:12 PM
Еще на родных заклепках, да. Я как их увидел, оценил масштабы, сразу быстрее думать стал)) Собственно, проблему решил так:
Взял остатки второго кардана, надел на вал, зафиксировал и аккуратно вытянул вал на необходимую длину посредством мощной отвертки и молотка. После стянул пружину проволокой и установил правильный кардан на место.
