не хочет заводится после простоя
Сообщений в теме: 7
#1 Андрей_Н
Андрей_Н
  • 431 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 21:34 PM
Ситуация такая:
Машина в последний раз сама завелась апреле. Завелась без каких либо проблем, с полтычка.
Затем недолго проехав встала на прикол до июля. Всё работало.
Теперь не заводится, только щёлкает стартер. При неоднократной попытке повернуть ключ - начинают гаснуть часы на приборке и иногда лампочки.
Двигатель RP, моновпрыск.
АКБ заряжена, клеммы зачищены, прилегают плотно.
Питание на стартер идёт, прозванивается
Массы (кузов, коробка, двигатель) зачищены, прозваниваются.
Стартер был заменён на безвтулочный от Г4 год назад, втягивающее тогда было куплено новое.
Заводится только с толкача, притом практически сразу, со 2 передачи.
Из-за долгого стояния рассопливился один шланг и частично ушла ОЖ, но это врядли как-то влияет на запуск...
Вопрос - куда копать?
#2 cop
cop
  • 2087 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 21:54 PM
напрямую кинь провод до стартера. если не пашет- копай в стартере. если все ок - снаружи стартера копай...
#3 Андрей_Н
Андрей_Н
  • 431 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 10:09 AM
крокодилы для прикуривания подойдут для этой цели?
#4 Paparazi
Отправлено 13 July 2015 - 10:15 AM
Да.
#5 Андрей_Н
Андрей_Н
  • 431 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 10:03 AM
провод снаружи кинул - ноль внимания. Буду копать в стартере.
Может ли быть проблема в замке зажигания?
Сообщение отредактировал Андрей_Н: 02 August 2015 - 10:04 AM
#6 kandalf
Отправлено 02 August 2015 - 10:07 AM
Если кинул напрямую с аккума - вряд ли.
#7 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 20:46 PM
у меня бывало не заводилась после простоя ,и искра и бензин,все в норме ,а никак, хорошо мимо шел человек умный сел выжал до конца педаль газа и завёл)))А, я 4 года вокруг неё с бубном и  с толкача, и что только не делал)Свечи , когда в нагаре помогает)
#8 permskii
permskii
  • 52 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 07:53 AM
Кинь массу сперва от минуса АКБ на корпус стартера,если не поможет значит стартер залип
Массы может не быть между коробкой и стартером
