Регулировка развала
Сообщений в теме: 10
#1 psix
psix
  • 705 сообщений
  • Город:Волгоградская область сосед г.героя г. MIHAILOVKA
  • Интересы:Чтение
Отправлено 15 July 2015 - 17:50 PM
Такая проблема возникла, поставил эти стойки  http://www.ebay.com/...=p2047675.l2557
поехал делать развал/схождение - схождение сделали, а развал на левом колесе -2,5 на правом - 1,8 - даже визуально видно. В сервисе сказали что развал не регулируется что в стойке отверстия под крепления стойки к кулаку должны быть овальные (для регулировки) а не круглые, говорят нужно расточить.
Можно ли расточить под овальные отверстия ?   не будет ли потом кулак гулять по этим овалам ? и если можно расточить как и чем это сделать ?
#2 morozzzko
morozzzko
  • 287 сообщений
  • Интересы:G2 1.3 MH + G2 1.6 RF
    No Stock!
Отправлено 15 July 2015 - 18:00 PM
Сделай по -1.5 и не парься
#3 psix
psix
  • 705 сообщений
  • Интересы:Чтение
Отправлено 15 July 2015 - 18:05 PM
Хочу сделать, ровно - резину жрет, даже чтобы сделать 1,5 нужно будет растачивать под овалы, делать так делать в 0 , вот только сомнения.
#4 MikeTheMike
MikeTheMike
  • 148 сообщений
  • Интересы:G2Дрочинг
Отправлено 15 July 2015 - 18:16 PM
Большинство стоек для регулировки идёт уже с овальными отверстиями, не понимаю, в чём проблема. Там момент затяжки болтов немалый, не знаю, как они могу гулять.
#5 morozzzko
morozzzko
  • 287 сообщений
    No Stock!
Отправлено 15 July 2015 - 18:33 PM
Дык у тебя щас минус 2.5 и 1.8? Кто тебе сказал что в ноль надо ставить?
#6 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 19:17 PM
попробуй сменить сервис :-)
#7 psix
psix
  • 705 сообщений
  • Интересы:Чтение
Отправлено 16 July 2015 - 01:12 AM
Мой сервис у меня в гараже)) это я ездил развал/схождение делать - все их хвалят в городе, он ослаблял болты крепления стойки к кулаку и пытался отрегулировать но  у него не чего не получилось. Сказал что только так можно отрегулировать и нужно делать овалы в стойке.
Стойки я сам ставил, и на них действительно просто круглые отверстия, опоры от Шарана может из-за этого развал не правильный, шаровой можно сместить только на пару мм этого думаю мало.
Подскажите как мне все таки сделать все правильно? чтобы можно было развал отрегулировать.
Ну это я так думаю, наверно 1,5 градуса это точно уже перебор т.к. со стороны видно что колесо не ровно стоят.
Сообщение отредактировал psix: 16 July 2015 - 01:13 AM
#8 MikeTheMike
MikeTheMike
  • 148 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 01:35 AM
Надо было спросить, сколько нужно ставить - у них в программе забиты данные на модели, год, движок и тд. Явно не 0,а какое-то значение. Можешь заехать и спросить. Тебе растачивать отверстия до овалов 100%, а вот как сделать точно - хороший вопрос. Там они даже не овал, а вроде слегка по дуге идут, радиусом от стакана. Либо заменить стойки, либо совсем хардкор - приварить уши от других))
P.S. Слышал о т.н. регулировочных болтах, предусмотренных производителем - якобы, они поменьше в диаметре, чем заводские, и позволяют стойку как раз на 1-2 мм туда - сюда двигать. Может, для тебя это будет панацеей.
Сообщение отредактировал MikeTheMike: 16 July 2015 - 01:38 AM
#9 fruity
fruity
  • 603 сообщений
  • Интересы:G2 droching
Отправлено 16 July 2015 - 08:55 AM
У меня на стоковых амортизаторах(башмаки) овальные отверстия только сверху. А на каябе все 4 овальные.
Сообщение отредактировал fruity: 16 July 2015 - 08:55 AM
#10 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 10:25 AM
совершенно верно, самое дешевое и простое решение
N  10174002
Сообщение отредактировал avtomatchik: 16 July 2015 - 10:26 AM
#11 morozzzko
morozzzko
  • 287 сообщений
    No Stock!
Отправлено 16 July 2015 - 12:56 PM
Минус 1.5 это мах который дает сток стойка. Я езжу все нормально. Главное схождение выставить в 0.0
