Ставим динамики в двери
динамики музыка колонки звук карманы двери обшивка
Сообщений в теме: 10
#1 Play
Play
  • 646 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 23:59 PM
Уже написал о своей поделке на драйве, поэтому просто скопирую:
Задумался над вживлением акустики в двери. Сейчас там стоят колонки, и даже есть карманы, но все это жуткий самопал, и по сему было принято решение соорудить какие-нибудь подиумы на базе штатных рестайлинговых карманов. Немного поняпрягал голову и понял, что оптимальным вариантом будет сделать основания для динамиков, закрепив их изнутри кармана, а снаружи закрыть все акустической сеткой (или сеткой от динамиков, кому как удобно). В гараже оказалась пара нужных мне карманов, нашел кусок текстолита, толщиной 1.5-2.5 мм, линейка, маркер, наждак, напильник… понеслась!
В текстолите выпилено отверстие под динамик и все обклеено карбоном
Карбон понадобился для того, чтобы скрыть во-первых цвет текстолита, все-таки белый цвет был бы виден из-под сетки, а во-вторых чтобы скрыть следы не очень ровного отверстия. Отверстие, кстати, вырезал электролобзиком.
Сетки вырезал из больших овальных сеток из-под блинов. Все как положено, края подогнуты и упираются непосредственно в карман.
В завершение всего хочу сказать, что ничего не болтается, не скрипит и не гремит, даже если приложить усилие. Далее планирую проклеить карман в месте соприкосновения с обшивкой маделином, чтобы ничего не терло и не скрипело. Кстати, маделин — хорошая штука, всем советую.
Денег не потратил ни рубля:
Карманы валялись в гараже
Кусок текстолита нашел на работе
Сетки от динамиков так же оказались в гараже
Карбон остался с лучших времен
Времени два не полных дня
Родные сетки найти трудно, особенно в нормальном состоянии, и многие хотят себе акустику в передние двери, но либо они просто врезают динамики прямо поверх кармашков, стоящих на этих местах, либо покупают обклееные карпетом колхозные карманы. Я считаю, что получилось не плохо, по крайней мере никакой петушни и в глаза не бросается, но одновременно с этим все вполне гармонично и динамики при этом защищены.
Хотелось бы услышать ваше мнение, соклубники. Обоснованная критика с прикрепленными картинками приветствуется
#2 maxim-37
maxim-37
  • 315 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 21:23 PM
хорошо получилось.  аккуратненько
#3 e404
Отправлено 11 August 2015 - 09:15 AM
шляпки саморезов маркером красить надо чтобы не выделялись
#4 Play
Play
  • 646 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 21:05 PM
Покрашено. Это видно на 3й фотке снизу. Причем покрашено не обычным маркером, а маркером с краской
#5 Nickolasd13
Nickolasd13
  • 93 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 21:59 PM
Круто! Недавно купил колонки, прокинул провода, теперь попытаюсь повторить то, что сделал ты! А с обратной стороны ты их как защищаешь? Все-таки внутри двери влага, а это электроника.
#6 Play
Play
  • 646 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 22:39 PM
Внутрь двери (под обшивку) клеится пленка и заправляется внутрь двери непосредственно. Тем об этом предостаточно, поищи
#7 DbIPKA
Отправлено 28 October 2015 - 00:15 AM
Лучше её клеить так же как и штатную, а не заправлять.
#8 Play
Play
  • 646 сообщений
Отправлено 28 October 2015 - 00:31 AM
Говорят, при таком способе наклейки вода в салон попадает, хотя штатная клеилась именно так
#9 DbIPKA
Отправлено 28 October 2015 - 02:13 AM
Интересно как она это делает, если пленка плотно приклеена?
#10 Play
Play
  • 646 сообщений
Отправлено 28 October 2015 - 21:01 PM
Понятия не имею =)
#11 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 14 April 2019 - 02:19 AM
Я, думаю, лучше заправить
