Указатель температуры
температурный датчик указатель
Сообщений в теме: 22
#1 nikitnserj
nikitnserj
  • 29 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 13:39 PM
Доброго времени... Такой вопрос.. Можно ли поставить температурный указатель с другой машины, с таза например? Просто в панели указателей датчик температуры не реагирует, а менять всю панель не хотелось бы из-за одного датчика.
Сообщение отредактировал nikitnserj: 09 October 2015 - 13:41 PM
#2 ОВО
ОВО
  • 97 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 14:28 PM
А приборка стоит больших денег?
#3 nikitnserj
nikitnserj
  • 29 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 15:07 PM
на авито от 1500
#4 Romanzz
Romanzz
  • 178 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 16:27 PM
а может обрыв в цепи ? ты провода прозванивал?
#5 nikitnserj
nikitnserj
  • 29 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 23:32 PM
обрыва, нет, т.к указатель поднимается, на процентов 10-15% и все.
#6 Guest_slowpoke_*
Guest_slowpoke_*
Отправлено 10 October 2015 - 09:36 AM
дтож менял? сними провод и на массу кинь его стрелка ляжет в правое крайнее положение если так хана ДТОЖ,если нет то как вариант стабилизатор напряжения внутри приборки
#7 nikitnserj
nikitnserj
  • 29 сообщений
Отправлено 10 October 2015 - 11:08 AM
дтож поменял 3 недели назад, машина троила, бенз 20 л на 100. Поменял все норм стало, а указатель так и работает что до, что после..
#8 Guest_slowpoke_*
Guest_slowpoke_*
Отправлено 10 October 2015 - 13:24 PM
ты какой жтож то менял) цвет назови) они разные
#9 nikitnserj
nikitnserj
  • 29 сообщений
Отправлено 10 October 2015 - 21:39 PM
синий, тот что именно дтож
#10 Guest_slowpoke_*
Guest_slowpoke_*
Отправлено 10 October 2015 - 21:56 PM
на приборку черный если что)
#11 nikitnserj
nikitnserj
  • 29 сообщений
Отправлено 10 October 2015 - 22:45 PM
я знаю, ты же спросил за дтож, я за него и ответил. Он в норме, мне вольтометром проверяли.
#12 Guest_slowpoke_*
Guest_slowpoke_*
Отправлено 10 October 2015 - 23:08 PM
ДТОЖ - это датчик температуры охлаждающей жидкости, а вот цвета разные и внутри тоже. Меряют у них сопротивление только. Замкни еще раз гвоорю на фишке между собой контакты с черного дтож и посмотри на стрелку
#13 nikitnserj
nikitnserj
  • 29 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 07:00 AM
просто замкнуть? а на массу кидать провод не надо кидать?
#14 Guest_slowpoke_*
Guest_slowpoke_*
Отправлено 11 October 2015 - 08:21 AM
у тебя же фишка с 2 проводами? Один красно-желтый, а друго коричневый? Если так то перемкнуть между собой их
#15 nikitnserj
nikitnserj
  • 29 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 14:02 PM
Провода замкнул и стрелка вправо до упора... Получается просто заменить датчик?
#16 Guest_slowpoke_*
Guest_slowpoke_*
Отправлено 11 October 2015 - 14:06 PM
да
#17 nikitnserj
nikitnserj
  • 29 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 14:20 PM
да
спасибо большое пакемон, очень помог)) будет трудно пиши)))))
да
А можно поставить за место черного, синий датчик?
#18 Guest_slowpoke_*
Guest_slowpoke_*
Отправлено 11 October 2015 - 14:26 PM
да
да
нет это разные датчики
#19 nikitnserj
nikitnserj
  • 29 сообщений
Отправлено 15 October 2015 - 20:07 PM
Поменял датчик, все путем, спасибо супер покемону slowpoke. Появился еще вопрос как быть зимой? сколько нужно прогревать движ? по указателю не очень ясно..
#20 Guest_slowpoke_*
Guest_slowpoke_*
Отправлено 15 October 2015 - 21:20 PM
грею до 50 и еду
Прикрепленный файл  3da28d127c2a.jpg   32.73К   14 Количество загрузок:
