Всем привет, помогите пожалуйста, уже всю голову сломал
Двиг 1.6 PN карб 2е, поменял крышку карба
Стал дико троить трястись и глохнуть, сначала регулятор качества смеси забыл поставить и он просто подтраивал и не держал хх на горячую, а когда поставил, стал очень тяжело заводиться, дико троить, обороты падают до 500-600 оборотов, пару секунд держит так и затем глохнет, и при этом белый дым из выхлопухи идет, я карбмедиком прыскал, чистил, крутил регулятор качества смеси, один фиг ноль внимания, и даже теперь если снять регулятор, все равно таже фигня
помогите пожалуйста, уже всю голову сломал Двиг 1.6 PN карб 2е
Отправлено 20 October 2015 - 21:33 PM
Отправлено 20 October 2015 - 22:03 PM
Может электромагнитный клапан не подключен и поэтому не держит холостые?
Сообщение отредактировал novemberness: 20 October 2015 - 22:05 PM
Отправлено 20 October 2015 - 22:27 PM
ну когда просто троил и не держал хх на горячую, он на холодную держал прогревочные обороты и кое как но работал, а как только прогревался, тут же глохнул
А на холодную как работает?
Отправлено 20 October 2015 - 23:22 PM
При отключенном ЭМ клапане мотор не заводится. Совсем.
Отправлено 20 October 2015 - 23:38 PM
проверял. 2е2 заводится и работает пока не уберется упор от термопривода ДЗ. Или пока не убрать ногу с педали газа.
Э/М нужен для предотвращения калильного зажигания и для поддержки ХХ
Но это уже оффтоп
Сообщение отредактировал novemberness: 20 October 2015 - 23:48 PM
