Гараж с ямой на пару часов. Питер
Сообщений в теме: 13
#1 MrSateur
MrSateur
  • 347 сообщений
  • Интересы:VW Mk2
Отправлено 01 November 2015 - 12:17 PM
Мужики, найдется у кого гаражик с ямой на пару часов?
Нужно будет проделать: Замена сальников диффа, регулировка кулисы.
Угощу пивасом, готов заплатить !
ЗЫ: Киньте тапком, если чирикнул не туда.
#2 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 02 November 2015 - 00:18 AM
там как пойдёт. кпп проще снять. у нас эстакада. и не глубокий минус.
#3 MrSateur
MrSateur
  • 347 сообщений
  • Интересы:VW Mk2
Отправлено 02 November 2015 - 21:01 PM
Кость, почему кпп проще снять? С какими проблемами могу столкнуться? Сьемник надыбал
#4 Zmeiko
Отправлено 02 November 2015 - 23:21 PM
Я когда ставил фланцы на своей (уже снятой кпп) 4т - запарился. Они подпружинины, надо надавить на фланец и нацепить стопорное кольцо. Я конечно наколхозил съемник, но как это делать на установленной кпп - хз...
А столкнуться можешь со слизанными гранями болтов шруса например. И протрахаться все пару часов с одним болтом...
#5 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 23:57 PM
у меня была эпопея фланцы еле, еле сходили съёмником!
если правый ещё как то можно заметить, то левый вообще Ахтунг!
#6 MrSateur
MrSateur
  • 347 сообщений
  • Интересы:VW Mk2
Отправлено 03 November 2015 - 00:52 AM
Шруса откручивал, с ними нормально должно быть. С одеванием стопорного кольца - уже представляю йоблю.
Вот как раз и левый нужно крутить. Че-то течет падла, не понятно от шруса или от сальника механизма выбора передач
#7 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 11:35 AM
поверь. легче кпп снять.
#8 Morphey
Morphey
    Гольфовод со стажем
  • 880 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 16:32 PM
Да... я тож думаю проще снять. Ну... труселя с начесом и поехали снимать )
#9 MrSateur
MrSateur
  • 347 сообщений
  • Интересы:VW Mk2
Отправлено 04 November 2015 - 21:51 PM
Да, действительно менять только при снятой коробке)
Костику спасибо за советы и разжиматель ;-)
Брательнику огромниший респектос
#10 Горшок
Горшок
  • 391 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 22:08 PM
А я на одетой кпп сальники менял, и чет не припомню, чтоб какой-то гемор был...
#11 People
Отправлено 04 November 2015 - 22:12 PM
если есть яма или подьемник пофиг на все, береш палку и как рычагом давиш на чашку и ставиш стоп кольцо без проблем,уж упереть там непроблема куда найти,снимать кпп для замены сальников весьма странный изврат. на снятой кпп больше головняка поимееш,хотя и там решения есть,я лично без сьеников справлялся,кусок трубы,пару кирпечей чтоб кпп выставить по удобней,и точку опоры рычага
#12 MrSateur
MrSateur
  • 347 сообщений
  • Интересы:VW Mk2
Отправлено 04 November 2015 - 23:07 PM
Коробку снимали не только что бы сальники заменить :)
#13 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
Отправлено 05 November 2015 - 00:05 AM
да не за что. сцепа не буксует?
#14 MrSateur
MrSateur
  • 347 сообщений
  • Интересы:VW Mk2
Отправлено 05 November 2015 - 18:06 PM
Не буксует,  все крутяк.  Ток с тросом сцепы так и не разобрались, темно было)  Наверху см 10 свободный ход педаль тупо болтается, внизу начинается жесткость педали, ну и внизу соответственно схватывает.
Сообщение отредактировал MrSateur: 05 November 2015 - 21:06 PM
