Пришёл расширительный бачок от Амулета, в нём уже установлен разъём с пластинами для контроля уровня ОЖ. Приборка одноразъёмная. Что бы всё это начало работать приобретается фишка для этого разъёма с неё кидаю один провод на массу, второй провод на 2-й пин разъёма приборки. И всё???????
индикация уровня ОЖ
Отправлено 08 December 2015 - 17:39 PM
Отправлено 08 December 2015 - 18:14 PM
да и все) так и есть 2пин
Отправлено 09 December 2015 - 21:34 PM
осталось написать номер расширительного бачка от амулета и на какой 2 пин одноразъемной или 2х разъемной приборки все это кидается и можно в фак)
Отправлено 09 December 2015 - 22:33 PM
A11-1311111 амулетовский РБ
а 2-й пин он есть второй, под номером 2.))
под 2-х разъёмную приборку нужно реле. Здесь на форуме много тем про это....вроде № 43 релюха.
Отправлено 10 December 2015 - 09:32 AM
Что то по этому номеру показывает только сам бачок.
Насколько я помню штыри должны быть на крышке,не? тогда номерок крышки бы еще)
то есть пин под номером 2 актуально только для одноразъемной приборки?
Отправлено 10 December 2015 - 09:56 AM
Отправлено 10 December 2015 - 13:46 PM
Да......с 2-х разъёмной приборкой нужно ещё мутить с реле № 42 или 43.
Отправлено 10 December 2015 - 13:53 PM
не заводи людей в заблуждение!!! работает только через реле J120 (№43).
Отправлено 10 December 2015 - 14:12 PM
А разве после 89-го года в приборку это блок управления (реле № 43) не встраивался?
Отправлено 10 December 2015 - 14:43 PM
ну на корраде и пассате б3 нет! значит и на г2 тоже нет.
Отправлено 10 December 2015 - 15:02 PM
Вот такую инфу нарыл....
На Пассате В3, в зависимости от типа приборной панели, схема индикации недостаточного уровня ОЖ реализована по-разному. Если светодиод индикации уровня ОЖ/перегрева двигателя установлен на стрелочном указателе температуры, то сигналы с датчиков недостатка ОЖ и термодатчика приходят на контакт 23 разъёма приборки через реле J120 (маркировка 42 на корпусе реле, место №5 блока реле). Если светодиод уровня ОЖ/ перегрева установлен на приборке отдельно от указателя температуры, то сигнал с термодатчика приходит на контакт 23, а с датчика уровня - на контакт 2 разъёма приборки. В этом случае реле J120 не используется. Для первого типа приборок при заполненном РБ сопротивление датчика уровня ОЖ равно бесконечности, а для приборок второго типа - близко к 0. Поэтому при замене приборки на панель другого образца без переделки электросхемы (и/или замены РБ) индикатор уровня ОЖ будет работать неправильно (но индикация перегрева ОЖ будет продолжать работать).
Это что касается наших гольфов.
Отправлено 10 December 2015 - 20:17 PM
есть 43 реле) думал зачем оно нужно.
Отправлено 10 December 2015 - 20:38 PM
Отправлено 17 December 2015 - 21:35 PM
у меня дигифиз 2 разъема ,реле встроено?
Нет не встроено, для Digifiz реле надо устанавливать.
Отправлено 22 December 2015 - 09:33 AM
коряги и б3 тоже были ранние и поздние
на рестайловой коряге все встроено, на б3 с цифровой доской тоже все ок
как ни странно на г2 одноразъемная приборка сразу была умной
Отправлено 22 December 2015 - 13:35 PM
Всё работает и моргает на одноразъемной.........
Отправлено 24 December 2015 - 18:23 PM
классная штука индикация низкого уровня ОЖ))))))) Еду - заморгала.....долил, через километров 5 снова - морг-морг.... Кароч амулетовский чудо-бачок дал течь в районе экватора.......Пробег с ним составил меньше 20 км......грустно
Сообщение отредактировал капитан: 24 December 2015 - 18:27 PM
Отправлено 13 January 2016 - 13:25 PM
а что моргает то? лампочка в секторе показа температуры?
я думал она при перегреве загорается. а у меня дак вобще ниразу признаков жизни не подавала)
Отправлено 13 January 2016 - 14:30 PM
