Жутко холодно в машине
Сообщений в теме: 19
#1 A146j
A146j
  • 16 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 00:55 AM
Доброго времени Господа -Гольфоводы!!
Летом: был убран родной слегка прогнивший пол(,(обработал мастикой с просушкой на два слоя) постелил спилен,были проверены(исцелены) все заглушки идущие от моторного отсека.Снял печку :проклеил все воздуховоды,но сломал две защелки как раз,которые находятся возле самой крыльчатки печки.не думаю что из-за этого -будет впоследствии так холодно. заменил радиатор печки поставил Бехр,весной -менял термостат поставил Бехр 80С вроде точно уже не помню ((,этим же летом поменял и радиатор охлаждения AVA.
Пришла зима -ХОЛОДНО цензура... с печки дует еле теплый воздух(медленно) дует.(скорости на печке работают 3 ),думаю про дополнительную помпу -либо дополн. тен какой нибудь -Ребята холодно -!!
Помогите ПЛИЗ!
#2 JON2oo6spb
Отправлено 05 January 2016 - 01:26 AM
То есть если на 3ю скорость врубаешь, то поток воздуха чахлый?
А патрубки на входе и выходе в печку-то горячие вообще или может там стоят эти, клапана ?
Вроде так выглядят.
#3 zell86
zell86
    продам GTI 16V
  • 1138 сообщений
  • Интересы:Гольф 2 gti 16v KR
Отправлено 05 January 2016 - 14:01 PM
Тоже дует еле темплым__ Кондейная печка стоит!!!  Все проклеено, и прочищина_ (печка) и снималась) патрубки горячие оба. Правый горячее ближе к вакуму, а левый теплее ближе к выпуску. Рыжажок переведён в положение горячего, изменений нет если даже переключить на холодный. Непойму что и как))))))))
Вход в печку_у нас где идет, от Вакума или выхлопа ближее.
Сообщение отредактировал zell86: 05 January 2016 - 14:00 PM
#4 zell86
zell86
    продам GTI 16V
  • 1138 сообщений
Отправлено 06 January 2016 - 12:54 PM
шланги я не мог перепутать(вход и выход)
#5 A146j
A146j
  • 16 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 15:09 PM
клапанов уже нет ни каких) -патрубки шланги все горячие((
#6 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 15:41 PM
ставь доп помпу в разрез патрубка на вход в печку, воздух из печки гораздо теплее станет. помпу бери бош
#7 Paparazi
Отправлено 08 January 2016 - 15:51 PM
А смысл от помпы если патрубки горячие?
Или заслонка навернулась и воздух идёт в обход радиатора,по "летнему" пути.
Или соты радиатора забиты например тополиным пухом.
#8 JON2oo6spb
Отправлено 08 January 2016 - 16:19 PM
Заметил, что народ готов усложнять себе ремонт своими выдумками в виде доп. помп и простых картонок-мод(или круче, самодельные жалюзи) на радиаторы, чем просто занявшись ремонтом того места, где возникла проблема, и их в гольфе не много. :) Борьба с симптомами, а не с болезнью получается.
Картонка может ещё и сойдет как временная мера, а вот врезания жалюзей и доп помп )))
Скорее с заслонками проблема.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 08 January 2016 - 16:40 PM
#9 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 16:50 PM
ничего не усложняет это) помпа давит антифриз в печку гораздо лучше основной, у самого проклеены заслонки, радиатор печки хела. все греет хорошо, но при включении помпы разница есть, уж поверьте.
#10 Paparazi
Отправлено 08 January 2016 - 16:52 PM
Картонка упростит жизнь если виноват термостат(заклинил,остался открытым на большом круге).Кто-то помнится в соответствующем разделе их ежемесячно менял.
Но у ТС то другая бедулька,им помпа сильно не поможет если воздух мимо радиатора идёт.
#11 A146j
A146j
  • 16 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 18:10 PM
Вроде так выглядят.
а чем ты за паял -кожух который закрывает дворники и коммутатор.печку.??
#12 zell86
zell86
    продам GTI 16V
  • 1138 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 18:13 PM
думаю тоже что то с заслонкой. Буду снимать торпеду все равно, надо будет установить круиз, вакум сменить, колонку регулироемую поставить, и как раз сниму воздушный чехол с печки центральный и увижу всю картину произходящего.
Вроде так выглядят.
думаю есть клей по платику_ еще им бампера клеют.
#13 JON2oo6spb
Отправлено 08 January 2016 - 18:20 PM
Я печку без съема торпедо снимал, но не очень уж прям удобно если честно.
#14 zell86
zell86
    продам GTI 16V
  • 1138 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 12:54 PM
она кондейная! торпеду не проблема снять. Что то с заслонкой или радиатором печки, не мог же сплен отклеится спустя месяц в не эксплуатации гольфа.
#15 GZGolf
GZGolf
    Бывалый
  • 1793 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 14:37 PM
НЕ совсем так, ездил я и на забитом радике, потом присрал помпу, стало жарче , но не ташкент, после поменял радик и помпа осталась, заслонки есесино переклеены, стал ташкент. В новом старом гольфе переклеил только заслонки, греет сейчас хорошо, помпа лежит но не ставил, так как тепла хватает даже сейчас в минус 20-24. Разница в 10-15% тепла если  доп.помпу ставить, но если все исправно то особо смысла в ней нету. Радик есесино  ВАлео Франция, а не кака всякая типа Ава, нисан и прочее бяка.
Про кондейную не скажу, но про сток заслонки клеить нужно с умом, клей момент-кристалл, другой может от жары отвалится, а самоклейка вообще не рассматривается. Плюс нужно клеить и смотреть прилигание поролона при закрытии заслонки на горячее, чтобы без заеданий и без щелей, есть там кусочек поролона  с выступом идет на краю заслонки это я увидел только разобрав свою заслонку почти живую, это к тому что отсекает поток.
Сообщение отредактировал GZGolf: 09 January 2016 - 14:38 PM
#16 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 10 January 2016 - 01:32 AM
Штатная система работает на ура. Без помп и всякой фигни.
#17 Kolka2
Kolka2
  • 17 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 23:09 PM
Согласен. Инженеры что-то ведь там думали и считали.
#18 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 00:01 AM
доп помпа на хх просто увеличивает производительность перекачки. Штука полезная и не только для печки
#19 Vova-Moscow
Vova-Moscow
  • 260 сообщений
Отправлено 26 August 2016 - 08:54 AM
Я прошлой осенью сам перебрал печку (на 30-м году :biggrin: потёк радиатор - начали потеть стёкла, уходить антифриз...)
Времени заняло полдня - нужно отвинчивать изнутри бороду, все полки... со стороны мотора вывинтить 3 шпильки...
Снимать нужно сразу - всё (вместе с воздуховодами!)
внутри печки оказалась КУЧА ГРЯЗИЩИ !!  Долго отмывал водой из шланга под напором.
Заслонки обклеил широким металлическим скотчем, а все стыки - листовым ПЭ уплотнителем (на силикатный "канцелярским" клеей, т.к. он высокотемпературный).
Не пожлобился, поставил новый радиатор BEHR-HELLA , "на всю оставшуюся жизнь" :to_become_senile:
Если всё сделано правильно - никакие "помпы" не нужны, и так "ташкент" !        "усложнение конструкции" - всегда убивает надёжность
Сообщение отредактировал Vova-Moscow: 26 August 2016 - 09:06 AM
#20 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 26 August 2016 - 15:07 PM
У меня феби стоит тоже отлично жарит, человеку посоветовал сказал тоже отлично греет. Я помпу имел ввиду не только зимой для печки а в целом для мотора лучше от большей циркуляции ОЖ
