Доброго времени суток.Проблема с двигателем 1p(PF,PB).После набора рабочей температуры начинают плавать обороты хх,при нажатии на газ стреляет в воздухан и пытается заглохнуть,но если отключить датчик температуры(синий)-работает нормально,при этом показания датчика соответствуют норме(мерил мультиметром).замена дат.температуры,массомера,ксхх,лямбды,дросселя результатов не дала,все подсосы воздуха удалил.ПОМОГИТЕ
Друзья,помогите
Отправлено 14 January 2016 - 21:53 PM
Отправлено 14 January 2016 - 23:54 PM
лямбда, проводка к ней.
Отправлено 15 January 2016 - 00:31 AM
лямбда исправна сигнал корректный,питание на подогрев поступает
Отправлено 15 January 2016 - 00:49 AM
у диги есть фича такая. если мотор прогрелся и эбу увидел сигнал с лямбды, допустим сильно бедную смесь, то просто отключение лямбды не поможет. нужно отключить её , заглушить и завести мотор, - только так коррекция сбрасывается.
также часто косяк видел в самой косе экранированного провода на зонд до эбу. экран "ложился" на сигнальный провод - и мозг получал бедную смесь с лямбды - уходил в +ю коррекцию.
конечно есть самый редкий случай, это к.з. подогрева лямбды на сигнальный контакт(внутри самого л.зонда) - выходит из строя транзистор в эбу.
Сообщение отредактировал ScH: 15 January 2016 - 00:56 AM
