Производительность подкачивающего насоса в баке
Сообщений в теме: 4
#1 Sergggik
Sergggik
  • 68 сообщений
  • Интересы:Пилить и варить
Отправлено 18 April 2016 - 16:17 PM
Всем привет. Столкнулся с проблемой, что синхро бак можно найти только с узкой горловиной под топливную колбу. Насос большой производительности туда адекватно не воткнуть если воткнуть, буду рад услышать как.
  Соответственно надо ставить маленький подкачной насос в бак, а под днище колбу с напорным главным насосом.
  Главный насос у меня примерно на 150-170л/ч. Хватит ли подкачивающего насоса для обеспечения главного насоса топливом?
Насос нашел от 9А двигателя.
зы. Вероятно тазо насос при давлении в 0.1 - 0.2 бара будет обладать тройной производительностью, что и перекроет расход основного насоса?
#2 Zento
Zento
  • 266 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 23:15 PM
Подкачной насос подаёт столько топлива, сколько расходует двигатель, а не основной насос, так что 0,2 бара вполне хватает.
#3 Sergggik
Sergggik
  • 68 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 11:34 AM
Вопрос не о давлении. Но я так понимаю Вас, что потом основной насос просто начинает просасывать вспомогательный если что?
зы.Мотор использует много бенза)
#4 Zento
Zento
  • 266 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 22:54 PM
0,2 бар прокачивает около 100л в час, думаю твой мотор столько не сожрёт.
#5 Sergggik
Sergggik
  • 68 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 19:55 PM
А рабочее давление в рампе 4 бара, и это не говорит о производительности никак.
