Проблемы с приборной панелью
vdo приборка 1 разъем проблема
Сообщений в теме: 8
#1 Павлик Бендер
Павлик Бендер
  • 65 сообщений
  • Интересы:1.8 rh on solex power!
Отправлено 18 April 2016 - 20:34 PM
Здравствуйте, приборка VDO без мфа 1 разьем с тахометром.
Разобрал тут давече приборку почти до винтика, собрал обратно, ну и как обычно, что-то сломал.
Теперь при включении зажигания стрелка тахометра необычно потряхивается, завожу, стрелка подергается и моргает лампочка давления масла, причем моргает очень быстро, как будто под обороты двигателя. Отключаю сигнал с тахометра приборка начинает работать адекватно. Куда посмотореть, что прозвонить?
Сообщение отредактировал Павлик Бендер: 18 April 2016 - 20:35 PM
#2 Павлик Бендер
Павлик Бендер
  • 65 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 21:51 PM
Разобрал собрал приборку, в попытке вышибить клин клином. Собрал за одним поменял стабилизатор напряжения tca 700y. Заработал тахометр, лампа масла начала моргать менее хатоично, на холостых как при чеке, с увеличением оборотов моргать начинает быстрее, за компанию заморгала лампочка температуры ОЖ, причем никакого влияния на эту лампочку обороты не оказывают.
#3 kandalf
Отправлено 19 April 2016 - 09:36 AM
А массу не потерял?
#4 Павлик Бендер
Павлик Бендер
  • 65 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 12:01 PM
А массу не потерял?
Массу где искать? До платы тахометра масса доходит. Стрелочные приборы работают, тахометр работает. Без подключенного сигнала тахометра, всё работает кроме тахометра.
Мне б еще распиновку печатной платы. Нашел распиновку для приборки с МФА, а вот без МФА нету.
Еще вопросец (может показаться сугубо идиотским) печатные платы приборок одного года Motometer и VDO взаимозаменяемые?
Могу ли я впиндюрить печатку от мотометра на вдошный тах и не опростоволосится?
Сообщение отредактировал Павлик Бендер: 19 April 2016 - 12:02 PM
#5 Павлик Бендер
Павлик Бендер
  • 65 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 18:17 PM
Переставил печатные платы, ошибка та же, вывод, плата на тахометре... что там смотреть?
#6 Павлик Бендер
Павлик Бендер
  • 65 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 13:19 PM
впихнул приборку с курантами, масло не горит, за то постоянно горит лампа ОЖ, есть какойто предохранитель на эту лампу?
Сообщение отредактировал Павлик Бендер: 20 April 2016 - 13:30 PM
#7 Павлик Бендер
Павлик Бендер
  • 65 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 19:06 PM
нашел причину по которой горела лампа ОЖ, плохой контакт стрелки температуры ОЖ
#8 Павлик Бендер
Павлик Бендер
  • 65 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 19:20 PM
Какая микруха стоит в приборке с тахом один разьем без мфа на управлении лампочками ?
#9 капитан
Отправлено 26 April 2016 - 23:49 PM
Нууууу, чувак валишь ты!!!!
Темы с аналогичным тегами vdo, приборка, 1 разъем, проблема
