сцепа - шум
Сообщений в теме: 4
#1 Derik
Derik
  • 602 сообщений
  • Интересы:экстрим
Отправлено 04 May 2016 - 21:46 PM
надо было поменять сцепления , купил сцепу, трос, тарелку выжимную , подшипник штока но его не поменял!
короче разобрали поставили сцепу , собрали ! Не выжимает
разобрали опять))
снял крышку может не надо было(((
подшипник вроде норм , слил масло , короче собрали
залил масло заводим не выжимает да еще и срежет какой то появился , в районе коробки хз где точно .
Выжимаю сцепления немого тише но все равно шум*(
че за дела?
че за шум?
почему не выжимает сцепа , может шток поменять на новый и подшипник?
#2 another
Отправлено 13 May 2016 - 11:00 AM
а диск сцепления выбирал как надо? как вариант мог ошибиться и купить диск с 28 зубцами вместо 24, соотв. и посадочный диаметр вала больше и диск живет своей жизнью.
У меня был аналогичный случай - купил диск и менял в спешке, забыл примерить на первичный вал кпп. Установил все на место, затянул гранаты и все остальное. Когда завел мотор то звук исходил как от пилорамы которая медленно набирает обороты. Если нажимал на сцепление то шум пропадал. Скорость включались без проблем но всеровно не ехала. В итоге снял кпп поставил диск который нужен был.
что за мотор/кпп у тебя и какую сцепу брал?
#3 polmk2
polmk2
    искренний тролль
  • 2472 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 11:10 AM
у меня была проблема когда менял сцепу из-за пробитого выжимного диска(сцепу заодно менял). у меня попал кусочек выжимного диска под лепестки корзины. симптомы были такие же.
п.с. не факт что у тебя так. но проверь не попало ли чего под лепестки.
Сообщение отредактировал polmk2: 13 May 2016 - 11:10 AM
#4 Zmeiko
Отправлено 13 May 2016 - 17:34 PM
Попадание всякого говна под лепестки - распространенная беда
#5 Derik
Derik
  • 602 сообщений
  • Интересы:экстрим
Отправлено 15 May 2016 - 13:56 PM
дело в том что первый раз , собрали нормально просто менял сцепления диск, собрали не выжимает ,
заказал подшипник штока и тарелку выжимную , разобрали , собрали все и шум и опять не выжимает!
шум вроде думаем от защиты между движком и коробкой типа как прокладка ) кажется что она сместилась
и задевает маховик
