Двухмембранный вакуумник от праворульных VW ставил кто-нибудь?
Сообщений в теме: 8
#1 Stanson
Stanson
  • 22 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 04:40 AM
На праворульные VW Golf4, Bora, Passat и т.п. (и на праворульную Audi A3) ставился двухмембранный вакуумный усилитель с мембранами диаметром 7" + 8". Номерки типа 1J2614105 1J2614205A 1J2614105D и т.п. Гугль много картинок показывает. Стоит оно недорого, штука не раритетная, так что вполне годная штуковина для апгрейда.
У меня на аудях стоят аналогичные двухмембранники 7" + 8" от Audi A8, но там диаметр ГТЦ 25.4 и бачок под приличным углом ( на аудях ось ГТЦ и вакуумника наклонена относительно горизонтали больше чем у Г2 ). И крепление вакуумника A8 к кузову сделано иначе - на двух болтах по диагонали. Тормоза, кстати, на аудях штатные - 256мм Girling 54 спереди и барабанные сзади. Результат замечательный, тормозят они просто отлично, педаль тормоза лёгкая, ездить с такими тормозами одно удовольствие.
У праворуких VW крепление двухмембранного ВУТ на 4-х болтах, диаметр ГТЦ поменьше, и наклон бачка не такой большой как у A8. Поэтому хочется поставить его на супругин второгольф, ибо тормоза с 7" + 8" и большим цилиндром просто замечательные становятся, да и на машине с АКПП, чем легче педаль тормоза - тем приятнее ездить.
Вопрос - ставил ли кто такой двухмембранный ВУТ на Г2? Если ставили - он без проблем прикручивается к крепежной пластине штатного вакуумника, или размер этого квадрата из 4-х болтов на Г4 другой и придётся делать новую крепёжную загогулину?
Сообщение отредактировал Stanson: 18 May 2016 - 04:43 AM
#2 Danzas
Danzas
  • 23 сообщений
Отправлено 29 May 2016 - 21:56 PM
Прикручивается отлично. только дырка под вакуумный шланг с другой стороны от ГТЦ.
Ну еще салонный улотнитель плохо входит в педальный узел.
фото (на пассатовском кронштейне, но я и на штатный прикручивал.)
Сообщение отредактировал Danzas: 29 May 2016 - 21:57 PM
#3 Stanson
Stanson
  • 22 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 00:24 AM
Отличненько. Главное по крепежу подходит, а остальное всё гораздо проще решается.
Дырка - не проблема, вакуумник просто переворачиваешь на 180 градусов и всё.
А бачок чего не поменял на обычный леворульный? Он симпатишнее выглядит чем праворульный, а места справа полно.
Полезу по разборкам заказывать праворукий вакуумничек. Интересно, как они вообще в нашу страну попадают? Наши разборки не разбираясь заказывают с забугорных шротов, что-ли, а потом они тут валяются на складах без дела?
#4 Stanson
Stanson
  • 22 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 01:25 AM
Забрал вакуумник, действительно крепление стандартное ( квадрат 4хM8х72мм ).
ВУТ Bosch, 1J2 614 105D выпущен в 11:02 01.06.2001 ( на наклейке с номером написано :) )
Всего 1450р комплект обошёлся - ВУТ+ГТЦ+бачок+педаль. Педаль только непонятно куда девать :)
Теперь пытаюсь понять - встанет ли в ВУТ праворульного Гольфа4 ГТЦ от леворульного Гольфа4. Не нравится мне бачок праворульный - какой-то он неэстетичный, а на праворульный ГТЦ леворульный бачок не встанет - расстояние между отверстиями для тормозухи разное. :)
Нет ли у кого под рукой ГТЦ четверогольфа, чтобы померить диаметр посадочного места под ВУТ, расстояние между крепежными отверстиями, ну и всякие вылеты и глубины той части куда шток ВУТ упирается? А то что-то не находится в интернетах чертёжик с размерами.
Праворульный ГТЦ имеет посадочный диаметр в ВУТ 42мм, расстояние между крепёжными отверстиями (через центр) 70мм, заходит в ВУТ на 33мм, длина штока от крепёжной плоскости 67мм, глубина дырки в штоке 44мм.
Сообщение отредактировал Stanson: 01 June 2016 - 15:59 PM
#5 Danzas
Danzas
  • 23 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 21:07 PM
Праворульные ВУТы приезжают вместе с машинами, на которых они установлены.
#6 Stanson
Stanson
  • 22 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 21:49 PM
Что-то не попадались мне праворульные гольфы в таких количествах, а снято явно с праворульной, потому что прилагавшаяся педаль тормоза 100% от праворульки, в леворульную её не вставить. Кроме того, на всех фотках продаваемых двухмембранников дырка для вакуума слева, если по ходу смотреть, если бы стояло на леворульке - вакуумник перевернули бы, чтобы дырка оказалась там где надо. Скорее всего просто с разборок аглицких таскают без разбора.
#7 Danzas
Danzas
  • 23 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 18:37 PM
Естественно не попадаются праворульные гольфы. Потому что они приезжают в РФ под разбор..)
А по поводу размеров ГТЦ - сравни с ГТЦ г2. судя по сообщениям на фвтс ГТЦ гольф 2, 3, 4 взаимозаменяемые.
#8 Stanson
Stanson
  • 22 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 19:47 PM
Только их разбирают там и везут сюда по частям. Машину целиком ввезти нынче весьма проблематично.
Нет, не взаимозаманяемые. У Г4 крепёжные отверстия ГТЦ под углом 45 градусов к горизонтали, причём есть 2 варианта разных, а у Г2 и Г3 крепёжные отверстия ГТЦ расположены горизонтально. Прикрутить ГТЦ Г4 к ВУТ Г2/3, или наоборот, ГТЦ Г2/3 к ВУТ Г4 можно, но ГТЦ окажется наклонён на 45 градусов. И ещё неизвестно что там с длиной штока ВУТ который упирается в шток ГТЦ.
Сообщение отредактировал Stanson: 02 June 2016 - 19:51 PM
#9 fruity
fruity
  • 603 сообщений
  • Интересы:G2 droching
Отправлено 24 October 2016 - 23:35 PM
Не прикрутишь гтц от г2 к г4, расстояние между шпильками разное, проверено лично!!
С длиной штока все огонь, тем более там даже регулировка есть, которая у меня не удалась правда.
В общем про вакуумник скажу так:  тормоза стали ближе к тач паду
Сообщение отредактировал fruity: 24 October 2016 - 23:38 PM
