Январь После сброса газа провал оборотов
Сообщений в теме: 10
#1 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 22:18 PM
Народ скажите в чем дело.После установки я5.1 при сбросе газа машина глохла. Настройщик сказал надо ставить лямбду и откатывать с ней. Поставили.
Теперь при сбросе газа проваливаются обороты.Практически глохнет. Через секунду выравниваются. Типа "лямбда не дает заглохнуть,выравнивает смесь".
В чем может быть дело? Человек который настраивал уехал надолго.
Сообщение отредактировал vengr: 31 May 2016 - 22:19 PM
#2 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 06:23 AM
внутренний диаметр канала рхх какой ?
#3 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 07:04 AM
Рхх от шивы нивы. Стоит переходник справа с боку вп.коллектора. В штатном месте кр. Сечение в переходнике 10мм.
#4 Zento
Zento
  • 266 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 00:20 AM
Возможно прошивку надо ковырять, что то в регулировке ХХ, есть у меня одна прошивка с которой так же глохнет при сбросе газа, и одна с которой проседают обороты, но пока не стал разбираться какие параметры отвечают за поддержку, времени много надо потратить, просто залил прошивку с нормальным ХХ.
#5 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 06:07 AM
сменить прошивальщика. или, как вариант, посмотреть шнурком положение рхх в момент сброса газа и после выравнивания оборотов и выставить нормально начальное положение рхх
#6 чатланин
чатланин
  • 237 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 14:17 PM
добавлю. положение дпдз.
#7 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 16:21 PM
кстати да, мозг-то в режим холостого хода переходит ?
#8 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 03 June 2016 - 21:18 PM
Хх обороты 900 держит стабильно, но мотор трясет и колбасит. Чуть-чуть дроссель приоткроешь,работает ровно.
Компрессия ровная по 14 почти,поршневая вся новая. Пробка почти 1000 после капиталки
#9 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 03 June 2016 - 22:01 PM
не, подцепись dtool-ом тем же и посмотри включается ли режим холостого хода
#10 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 03 June 2016 - 22:18 PM
Я даже не знаю что это) На карбах ездил
#11 k2k
k2k
  • 113 сообщений
Отправлено 03 June 2016 - 23:12 PM
мне сам настройщик подровнял рхх теперь после сброса газа еще проходит около секунды перед тем как падают хх, так еще и зависит от оборотов если обороты меньше 2т падает довольно быстро (сразу),  если больше то медленно, удобно на трассе и разгоне, и в пробках что бы лишнего не жрало. Смени прошивальщика
Сообщение отредактировал k2k: 03 June 2016 - 23:14 PM
