Перестал работать датчик температуры ож и уровня топлива
Сообщений в теме: 9
#1 DreD2317
DreD2317
  • 6 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 21:30 PM
Подскажите кто может сталкивался, отрубилиись датчик температуры ож и уровня топлива на Golf 2 1989 года, приборка с часами двухштекерная 950-я замерял тестером при включении зажигания на проводах что идут на датчики напряжения ноль
Сообщение отредактировал DreD2317: 22 July 2016 - 21:33 PM
#2 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 21:42 PM
сдох стабилизатор в приборке скорее всего
#3 DreD2317
DreD2317
  • 6 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 21:45 PM
На нем на первых двух контактах 11.5 в
#4 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 23 July 2016 - 10:28 AM
 Подсоединить вольтметр к контактам 1 и 2 и включить зажигание. Напряжение стабилизатора должно быть 10 В. Если оно выше 10,5 В и ниже 9,5 В, значит стабилизатор неисправен и его нужно заменить.12-26.jpg
ищи новый
#5 DreD2317
DreD2317
  • 6 сообщений
Отправлено 23 July 2016 - 11:08 AM
Спасибо!!! Может наши аналоги есть?
#6 DreD2317
DreD2317
  • 6 сообщений
Отправлено 23 July 2016 - 21:18 PM
Стабилизатор заменил, датчики работают, только теперь лампочка на дтож не гаснет а до этого гасла помигав несколько секунд, что может быть???
#7 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 23 July 2016 - 21:26 PM
приборка на одну фишку? проверь на красно-белый приходит ли масса с датчика в бачке
#8 DreD2317
DreD2317
  • 6 сообщений
Отправлено 24 July 2016 - 00:23 AM
Сообщение отредактировал DreD2317: 24 July 2016 - 00:27 AM
#9 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 24 July 2016 - 08:40 AM
возможно сдох кондер внутри показометра ОЖ
#10 DreD2317
DreD2317
  • 6 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 21:42 PM
Все верно, нужно менять стабилизатор и все будет работать. Если не гаснет лампочка может и кондер в стрелочном датчике!? Лично я поменял указатель т.о.ж. ( стрелочный датчик ) все теперь работает отлично!!! Огромное Спасибо СОВ16!!!
