Новые электрические схемы Golf 2 (Обновлено 24.08.16)
Сообщений в теме: 5
#1 iBrRus
iBrRus
  • 56 сообщений
Отправлено 26 July 2016 - 23:05 PM
Несколько дней назад начал перебирать проводку в своем гольфе, стал тщательно разбираться в электрических схемах. В результате, психанул, из-за ограниченности, разрозненности и не удобной подачи информации, и решил перечертить все схемы.
Пользуясь данными электрическими схемами: g2elektro.pdf, материалом взятым отсюда и сохраненным мной в pdf: Распиновка реле.pdf и мультиметром, начертил три схемы подкапотных кос. Первая схема для Гольфов (Джетт) выпущенных после 1989 года с карбюратором 2ее. Остальные для Гольфов(Джетт) с двигателем объемом 1,6 и 1,8 литров с карбюраторными системами выпущенных после 1989г.
Для большей наглядности сфотографировал все косы.
1 подкапотная коса:
2 подкапотная коса:
3 подкапотная коса:
Проводка торпеды:
Подрулевые косы:2WEC8jGkhqE.jpg
Задняя проводка:
Конечно осталось несколько вопросов, что, куда и как подключается, когда разберусь, дополню схемы.
Сообщение отредактировал iBrRus: 24 August 2016 - 21:38 PM
#2 EEUG
EEUG
  • 216 сообщений
Отправлено 26 July 2016 - 23:57 PM
12-й контакт ЭБУ "Экотроник" - управление реле подогрева (12-я позиция) впускного коллектора (фишка G1, контакт 3 на обратной стороне "электрощитка"). Небольшое замечание: контакты разъёма ЭБУ "Экотроник" пронумерованы "наоборот", может возникнуть путаница при сопоставлении данной схемы с "официальными").
N.B. F87 - датчик температуры (70 градусов - 191919521А) на карбюраторе.
Сообщение отредактировал EEUG: 29 July 2016 - 17:34 PM
#3 iBrRus
iBrRus
  • 56 сообщений
Отправлено 14 August 2016 - 22:04 PM
Добавил новые схемы. На этот раз перечертил проводку торпеды.
12-й контакт ЭБУ "Экотроник" - управление реле подогрева (12-я позиция) впускного коллектора (фишка G1, контакт 3 на обратной стороне "электрощитка"). Небольшое замечание: контакты разъёма ЭБУ "Экотроник" пронумерованы "наоборот", может возникнуть путаница при сопоставлении данной схемы с "официальными").N.B. F87 - датчик температуры (70 градусов - 191919521А) на карбюраторе.
Изменил нумерацию контактов "Экотроник". Спасибо за замечание. Буду благодарен, если отправите мне официальные схемы этого ЭБУ.
#4 EEUG
EEUG
  • 216 сообщений
Отправлено 15 August 2016 - 08:59 AM
Здесь (мутный pdf, зато наиболее точная электрическая схема, которую я когда-либо видел) и здесь (по карбу).
#5 VWGOLF2BEST
VWGOLF2BEST
  • 1145 сообщений
  • Интересы:совершенствование стандартных вещей нетрадиционными способами с использованием подручных материалов
Отправлено 23 August 2016 - 18:17 PM
 я очень удивлюсь если это в фак не попадет! премного благодарен!
#6 e404
Отправлено 24 August 2016 - 08:54 AM
пока полностью не будет скомпоновано - не попадет :D
и схем я тут не увидел - тут распиновка жгутов
это совершенно разные вещи
