нет искры двигатель pn
Сообщений в теме: 16
#1 shatunk2
shatunk2
  • 26 сообщений
Отправлено 23 August 2016 - 18:34 PM
Возникла такая проблема. С утра завел машину,включил заднею передачу поехал и машина заглохла. Стартер крутит,но двигатель не заводиться. Проверил насос крутя стартером бензин подается. Проверил искру с катушки сняв центральный провод трамблера жена крутила стартер я проверял искра есть. На свечи искры нет. Менял крышку трамблера результата нет. Мерял сопротивление на бегунке показывает ноль. Мерял красно-черный провод на датчик холла при ВКЛ.зажигании показывает 9.55в. Подскажите умер датчик холла? Или куда дальше копать, подскажите дальнейшее по следовательно сть проверки
#2 Paparazi
Отправлено 23 August 2016 - 22:27 PM
Уголёк на крышках проверяй.
#3 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 23 August 2016 - 23:30 PM
А можно фотку данного уголька?
#4 Paparazi
Отправлено 23 August 2016 - 23:40 PM
http://www.elcats.ru...&SubId=3F300123
Поз.№4
#5 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 00:23 AM
бегунок вобще не звониться что ли?
#6 shatunk2
shatunk2
  • 26 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 04:35 AM
Бегунок звонитсЯ,показывает сопротивление ноль, значит искра через него проходить должна
не думаю что уголек, вторая крышка б/у стояла до этой кантакты подгорали на ней
Сообщение отредактировал shatunk2: 24 August 2016 - 04:32 AM
#7 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 06:50 AM
0 никак не может быть, либо 1 ком либо сопротивление прибора кетай 0.6-0.8 ом должно показать.
#8 shatunk2
shatunk2
  • 26 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 07:08 AM
ноль показывает я глазам своим верю.
#9 e404
Отправлено 24 August 2016 - 08:49 AM
в бегунке сопротивление стоит помехогосящее :D
поэтому "ноль" там может быть только при глюках
вот тебе фото сгоревшего бегунка и его потрахов ;)
#10 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 10:00 AM
В кетай типа патрон его нету) но зато искра чуть мощнее
Попробуй его поменять возможно он глюки и дает
#11 shatunk2
shatunk2
  • 26 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 13:55 PM
попробую поменять бегунок, он скорее всего кетай по этому и внем не чего нет ноль и показывает.
Подскажите к примеру перескачил ремень искра будет или нет. Я думаю будет, но не будут совпадать фазы газораспределения так ведь,развейте мои сомнения
#12 Paparazi
Так.
#13 shatunk2
shatunk2
  • 26 сообщений
Отправлено 25 August 2016 - 18:02 PM
Сегодня поменял бегунок и крышку трамблера ситуация не поменялось. Кто что еще подскажет?
#14 e404
Отправлено 27 August 2016 - 01:00 AM
Фазы проверяй
#15 shatunk2
shatunk2
  • 26 сообщений
Отправлено 27 August 2016 - 17:08 PM
Фазы проверяй
подскажи где метка и с чем должна совпадать метка коленвала? На распредвале совпадает,на самом трамблере тоже. Бегунок совпадает с риской на трамблере.
#16 shatunk2
shatunk2
  • 26 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 06:03 AM
Причину нашел,тему можно закрыть.
#17 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 22:05 PM
Ну так а в чём дело то было в итоге?
