вляпывание в блок предохранителей :(
Сообщений в теме: 14
#1 Markus
Markus
  • 577 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 13:58 PM
собственно ситауция такова.
есть джетта 2 1986 г.в.
и оживленный хорошим специалистом PG с проводкой и мозгами.
но вот копаясь в интернете осознал что PG снятый с коррады и проданный мне имел блок предохранителей от нового года. соответственно и жгут проводов с мозгами требуют блок предохранителей от нового года.
но у джетты же блок предохранителей получается старый год...
подскажите как подключить жгут проводов к своему блоку.
может кто-то делал что-то похожее.
или посоветуете электрика к которому можно было бы обратиться.
#2 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 25 August 2016 - 09:15 AM
имхо, покупай всю проводку от нового года и вживляй в джетту, или ищи шарящего в электрике
#3 polmk2
polmk2
    искренний тролль
  • 2472 сообщений
Отправлено 25 August 2016 - 09:29 AM
Рома MistaCow сращивал. напиши ему. Но лучше искать салонную часть от нового года и брп ставить нового.
#4 Markus
Markus
  • 577 сообщений
Отправлено 25 August 2016 - 10:01 AM
получается тонна проводов((((
там же при замене на навый блок предохранителей нужны совсем все провода.
MistaCow - не находится к сожалению((((
#5 iBrRus
iBrRus
  • 56 сообщений
Отправлено 25 August 2016 - 11:57 AM
Там не так много переделок, тонна проводов идет от мозгов к датчикам и самому впрыску. Из блока предохранителей может выходить всего 3 провода, которые нужно будет перепать. Эти провода отвечают за питание распределителя зажигания и мозгов.
#6 Markus
Markus
  • 577 сообщений
Отправлено 25 August 2016 - 12:12 PM
спасибо.
появляется надежда.
осталось выяснить какие провода с какими и как соединить... чтоб и заработало и не сгореть...
#7 e404
Отправлено 25 August 2016 - 13:26 PM
там 5 проводов всего надо из моторной косы для работы мотора
скорее всего у вас проводка с избытком - датчики там всякие на приборку и прочее стандартное барахло.
если срочности дикой нет, то могу как нибудь посмотреть что и с чем соединять ;)))
у вас исходная проводка GX, как в подписи?
#8 Markus
Markus
  • 577 сообщений
Отправлено 25 August 2016 - 14:39 PM
да.
был GX теперь лежит рядом.
дикой срочности нет поэтому был бы бесконечно признателен.
пока ещё педальный узел менять и прочее.
правильно ли я понял что мотор запуститься но приборка работать не будет?
всякие давления масла, тахометр и прочее?
Сообщение отредактировал Markus: 25 August 2016 - 15:00 PM
#9 e404
Отправлено 25 August 2016 - 15:15 PM
почему не будет?
все будет :D
просто тах и прочие датчики - это стандартные вещи и по сути к моторной косе они отношения не имеют
моторная коса - это то что нужно мозгу для понимания работы мотора и соотв управления им.
дигифанту для жизни надо:
- +12В для работы
- масса
- сигнал на управление насосом и подогревом лз (если он есть)
- сигнал включения стартера (удлинение импульса впрыска и отключение регулировки угла зажигания на период старта)
- возможно сигнал зажигания (на дигифант 2, например, который у ПФ\ПБ, он не нужен, что там у дигифанта 1 - надо смотреть)
заменить придется косичку на катушку\дх\коммутатор - она по идее с моторной косой идти должна. но это тоже фигня %)
#10 Markus
Markus
  • 577 сообщений
Отправлено 26 August 2016 - 09:22 AM
почему не будет?
все будет :D
- +12В для работы
- масса
о как :)
интересно и радостно.
как будет возможность сообщите что и с чем соединить)))))
если не затруднит подробмно на сколько это возможно)))) очень опасаюсь за электрику...
#11 DT82
DT82
  • 38 сообщений
Отправлено 16 June 2017 - 17:34 PM
Привет, дабы не создавать новую тему, вмешаюсь в эту.
У нас аналогичный случай. Свапаем RV c моторной косой к датчикам,мозгами и блоком предхранителей. Все это хозяйство с машины 91г. Ставим в гольф с блоком предохр. старого образца.
С фишки коммутатора в блок предохранителей провода уходят на разъемы G1, F, Z1. Вопрос как их подружить с блоком старого образца?
или возможно вне блока запитать реле бензонасоса и управления эбу и отдельно плюс на форсунки ?
#12 Bellarer
Bellarer
  • 13 сообщений
Отправлено 23 June 2017 - 00:33 AM
Проводку надо менять
#13 DT82
DT82
  • 38 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 15:06 PM
Все решили.
Без замены проводки)
#14 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
  • Интересы:снимаю, порчу
Отправлено 30 June 2017 - 07:59 AM
Все решили.
косы срастились? у меня вопрос - надо рестайловую косу срастить с дорестайловым блоком минимальным вмешательством в новую косу.
Сообщение отредактировал ДНК: 30 June 2017 - 08:19 AM
#15 DT82
DT82
  • 38 сообщений
Отправлено 30 June 2017 - 10:43 AM
Все решили.
с минимальным точно не получится, резать много.  Если есть коса, реально проще найти блок рестайловый. С ним работать много удобней.
В нашем случае но свапнутой машине, был 1,6 карб, и проводка старого образца завязана на пассатовскую приборку, и была задача подружить это все дело с дигифантом 2. И быстро завестись. Сейчас подключено два блока,новый работает только на мозги и бензонасос.
Если нужно могу контакты владельца скинуть, он на драйве есть.
По поводу БРП нового образца, ты у меня его спрашивал в теме по продаже спрашивал. Вот тут он и есть, вместе с кусками проводки. Если нужно, могу попробовать помочь найти тебе такой блок. У нас тут разборок побольше)
