Как определить номер пыльника
Сообщений в теме: 6
#1 jioma444
jioma444
  • 34 сообщений
  • Интересы:Бокс, зарплата, машины
Отправлено 15 September 2016 - 09:44 AM
Всем привет! Начал менять внутренний пыльник шруса, возникла проблема с размерами, заказал с экзиста пыльник для своего двига, оказалось, что у меня больше шрус чем должен быть на двигателе rp, мой размер внешн. 100мм внутр 30мм. Экзист выдаёт 94х24. И хоть убей неделю его уже ищу и не могу найти этот пыльник или понять от чего мой привод.. помогиииите! !
  • -1
#2 Paparazi
Отправлено 15 September 2016 - 10:28 AM
А то что резина растягивается и это свойство используют для герметичности боксёры не знают?
#3 jioma444
jioma444
  • 34 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 22:01 PM
К чему это сообщение? При чем тут разтяжка резины?
#4 EEUG
EEUG
  • 216 сообщений
Отправлено 23 September 2016 - 12:13 PM
...на внутренний ШРУС одевается пыльник с металлическим фланцем, резина там действительно ни при чём. Ну а фланцы коробки (020), на которые прикручиваются внутренние ШРУСЫ бывают (если мне не изменяет память :)) 2-х размеров - 90 и 100 мм, соответственно и пыльники примерно таких же размеров. Если "на 90" не подошёл, значит подойдет "на 100"...
#5 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 25 September 2016 - 08:56 AM
Да всяко бывает, бывает что эта деталь (пыльник) состоит аж из 3 частей, жестянка (то что одевается на ШРУС), сам резиновый пыльник и хомут затягивающий край пыльника на жестянке.
#6 jioma444
jioma444
  • 34 сообщений
Отправлено 25 September 2016 - 22:38 PM
Именно так! А даже больше, размеров 3 вроде от объёма зависит, так вот у меня 3й вариант самый большой, и его было очень сложно найти, но я уже его нашел, по этому спасибо за ответы ) тему можно закрывать!
#7 dimon-golfist
dimon-golfist
  • 2 сообщений
Отправлено 04 February 2017 - 16:38 PM
Доброго дня .. помогите уточнить номер пыльника и шуруса внутреннего
 WVWZZZ1GZKW682717   Golf 2 RP    89г
  Пыльник  191498201D
 Шурус  171498103CX  ???
правильно ????
