Ведёт вправо после замены колёс
Сообщений в теме: 9
#1 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 22:17 PM
Надысь поставил комплект колёс с зимней резиной. После этого при нормальном положении руля (спица руля параллельна земле) машину незначительно стало вести вправо. Т.е. теперь "нормальное" положение руля (езда прямо) это наклон спицы руля влево на ~4-5 градуса. Раздражает. Самое смешное, что недели две назад делал развал/схождение на летних колёсах и до замены на зимний комплект колёс всё было Ок. Что это может быть?
Сообщение отредактировал ДОННЕРЖЕК: 23 October 2016 - 22:18 PM
#2 Zmeiko
Отправлено 24 October 2016 - 07:51 AM
Неравномерный износ резины.
#3 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 08:30 AM
Резина на колёсах новая. Зрительно износ минимальный и равномерный.
#4 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
  • Интересы:снимаю, порчу
Отправлено 24 October 2016 - 08:37 AM
прикол такой зимней резины. Она мягкая - проваливается неравномерно. Плюс вектор тяги неравномерный. Наблюдал такое много раз. Заодно и сама шина может быть кривой-овальной. Вместе с диском. Пробовал перекидывать по диагонали-если новый комплект.  Или слева направа колеса. Иначе=забить. Поставишь лето = все на место встанет.
#5 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 11:19 AM
Примерно понял, спасибо. Перекинуть по диагонали не получится, т.к. шины с направленным протектором. Единственно ещё появилась мысль проверить давление на предмет строгого соответствия...
#6 Zento
Zento
  • 266 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 21:56 PM
А у меня такой прикол, различное схождение у летних и зимних колёс, приходится каждую смену сезона подкручивать схождение, отчего такая ерунда непонятно.
#7 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 11:16 AM
давление, да. Еще влияет уклон дороги и колеистость. На фокусе как то натягивал шину зимнюю новую, прям реально чуйствовал, как он на ламелях переваливается мягко, как на щетке. По сходу развалу поначалу задрачивался, ничего не находили. В итоге - переброс колес - самое простое действие. Если направленный - попробуй - зад на перед кинуть. Не понравится - левое с правым переобуть местами. А по итогу - забей. Притрутся - замерзнут - все ровно станет.
#8 Rushar80
Rushar80
  • 10 сообщений
Отправлено 14 July 2017 - 14:51 PM
Надо будет тоже попробовать местами колёса поменять, а то чего то уводит машину. И развал-схождение недавно делал, помогло, но не совсем.
Спасибо за подсказку, в какую сторону копать.
#9 Vladkl
Vladkl
  • 3 сообщений
Отправлено 17 June 2019 - 20:16 PM
Поменял зимнюю штамповку на летнее литьё. Стало вести влево, так что невозможно ехать с прямым рулям, сделал сход-развал, диагностику подвески, балансировку колёс, вс в порядке. Всё равно ведёт влево. Поменял местами передние колёса, стало вести вправо, поменял правую сторону между собой, всё равно ведёт вправо. теперь планирую поменять между собой задние колёса чтоб узнать точно, что дело в конкретном колесе. Подскажите кто сталкивался, какие ещё могут быть варианты. Очень уж напрягает, приходится с небольшой силой руль боком держать чтоб ехала прямо. Спасибо Maxima A32 2 литра 95 год
#10 Adsumus
Отправлено 18 June 2019 - 08:28 AM
А че не на Maxima клуб?
