Отправлено 30 October 2016 - 23:35 PM
Дигифант на моторе 1пэ не дает по утрам прогревных оборотов на холодном движке.
куда копать ? мозги ? датчик температуры ? рхх ?
Отправлено 31 October 2016 - 04:25 AM
Присоединяюсь к вопросу. Тоже байда при пуске какая то. Обороты плавают. Приходится ногой сек 3 держать.
Отправлено 31 October 2016 - 07:42 AM
Отправлено 31 October 2016 - 15:38 PM
дтож и дтвв смотреть
первый важнее, по идее при сдергивании фишки обороты должны подрастать
Отправлено 31 October 2016 - 15:54 PM
Отправлено 31 October 2016 - 17:14 PM
Отправлено 31 October 2016 - 17:22 PM
Отправлено 04 November 2016 - 12:26 PM
Все в таких случая советуют менять ДТОЖ, и никому никогда это еще не помогло. Ну я не видел по крайней мере.
Отправлено 04 November 2016 - 13:15 PM
а где еще копнуть можно ? что подкидывает обороты механически ? РХХ ? или управление на форсунки идёт ?
Сообщение отредактировал cop: 04 November 2016 - 13:17 PM
Отправлено 04 November 2016 - 15:21 PM
Да хер его знает. У меня 2е, там всё иначе устроено, хотя тоже дигифант.
Отправлено 04 November 2016 - 23:42 PM
Во всех случаях КСХХ механически влияет на обороты. А осуществляется этот процесс мозгом. КСХх является обмоткой, которую контроллер в мозге сажает на землю. Широтно импульсная модуляция называется. ШИМ. Если обмотка КСХХ цела и питание на него приходит , то копать надо в сторону мозга. Ничего хитрого, нужно проследить целостность проводов.
Варианты сделать проще:
Прожать и очистить все массы. Не помогло? -
Промыть начисто свой КСХХ. Не помогло? -
Попробовать другой КСХХ. Не помогло? -
Запитать его напрямую с акб и посмотреть на его реакцию в плане поддержания оборотов. Не помогло? -
Попробовать другой ЭБУ. Не помогло? -
Проверить цепь питания КСХХ. Не помогло? -
Должно сработать!
Дигифант классная система, если в ней немножко понимать.
Отправлено 04 November 2016 - 23:45 PM
Отправлено 04 November 2016 - 23:48 PM
Начинать надо с приведения масс в порядок. Чем больше масс на двигателе (для дигифанта) - тем лучше в конечном итоге.
Следующие шаги как удобнее. Но все пункты, возможно, придётся пройти так или иначе.
Отправлено 05 November 2016 - 00:06 AM
Отправлено 05 November 2016 - 06:21 AM
трубочки еще проверять. Они хрупкие и часто подломаны у оснований. Снаружи не видно, а воздух сосет. гриб еще промыть надо.
