Golf 2 2.0GL (от g3), карб солекс
В теме одно сообщение
#1 DiezelRush
DiezelRush
  • 6 сообщений
Отправлено 13 November 2016 - 02:33 AM
Дело так. ХХ скачут на горячую или холодную(завожусь всегда норм, хотя на горячую дольше кручу стартер), при торможение глохну каждый раз(80%), на нейтралке или скрости 1,2,3,4,5, не важно что включил, хоть на сцепление катись, будет глохнуть. Карб продувал месяц назад(проблема была такая же ,но сама пропала неожиданно). тормоза норм работают. Крышка карба стоит от АЗЛК и как бы нужно четыре болка для крепления, но изза конструктивных особенностей машины, два задних не реально закрутить, и поэтому всегда ездил на 2 болтах. Не давно потерял втулку и болт и вообще один остался болт в крышке, но машина ездила исправно. куда смотреть? может фильтр заменить какой нибудь, типо топливный или воздушный? или ЭМК отходит? или поплавок мб деформировался? заслонка тупит?
И еще: когда завожу, на приборке горит красный огонек аккумулятора, чтобы он пропал - нужно газануть. Если не газить то будет гореть и если по чуть чуть поехать то машина не заглохнет да и ХХ будут стабильные. странно все это. подскажи что-нибудь
#2 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 13 November 2016 - 07:28 AM
http://www.golf2club...дить-без-гофры/
Можно вот это прочитать для начала.
