как с широкого вала снять насадку ?
широкий вал
Сообщений в теме: 14
#1 cop
cop
  • 2087 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 11:39 AM
вопрос бывалым ломастерам: как с широкого рулевого вала сдернуть насадку, чтобы он стал "узким " ? что-то знакомый пробовал съемником  стащить - не идёт !
кто снимал ? Легко сдергивается ? или может есть ньюансы какие ?  я так понимаю вал - стальной, насадка дюралевая ? может вэдешка или еще что поможет ?
у кого как снималось ?
Сообщение отредактировал cop: 20 November 2016 - 11:40 AM
#2 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 12:13 PM
болгарочкой пропиливаешь две выемки и съемник приспосабливаешь
#3 zell86
zell86
    продам GTI 16V
  • 1138 сообщений
  • Интересы:Гольф 2 gti 16v KR
Отправлено 20 November 2016 - 12:32 PM
я сбивал молоточком и цубильцем
#4 cop
cop
  • 2087 сообщений
там просто прессовая посадка ? или колечко какое как на внешних шрусах ? Снятая часть с пропилами ,получается ,уже не пригодна для установки снова .
#5 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 12:55 PM
нет, она просто на шлицах плотно сидит, пропилы я делал на НЕ рабочей части, т.е. исользовать ее можно будет снова. пропилы то не сквозные, прост чтоб съемник не выскакивал
Сообщение отредактировал Vital^ka: 20 November 2016 - 12:57 PM
#6 cop
cop
  • 2087 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 15:04 PM
понятно,спасибо за ответы, будем пробовать...
#7 Zento
Zento
  • 266 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 23:35 PM
У меня после снятия переходника на широкий вал, обнаружилась проблема, подрулевые переключатели новых годов не работают, не поднимаются до конца, упираются в спицы руля, из за того что руль стал садиться глубже.
#8 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 22 November 2016 - 07:47 AM
может пружину забыл ? или например вал рулевой сложился не много
#9 GNB
GNB
  • 546 сообщений
  • Интересы:MK2,VODKA,
Отправлено 22 November 2016 - 07:57 AM
С Костей Офненом мучались часа 3, зубило и съемник в помощь
#10 e404
Отправлено 23 November 2016 - 08:09 AM
погреть надо просто
когда болгаркой хреначишь именно это и происходит
другой варик - если вал в руках, накрутить старую гайку на несколько витков, но чтобы она не оголила витки на вале. дальше тупо сбивать втулку в сторону гайки. в целом главное чтобы она стронулась с места ;)
#11 seis
seis
  • 41 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 15:07 PM
когда вообще жопа, снимаешь рулевой кардан, берёшь эту злочастную палку, после недолгих пыток с тисками и молотком она сдаётся!
#12 lebed
lebed
  • 38 сообщений
  • Интересы:Golf Country 91
    Golf2 92
Отправлено 11 December 2016 - 23:41 PM
Легко снимается съёмником под шаровые опоры , наконечники  классики . Только боковые части срезаешь болгаркой до нужного размера и остаётся всё целое . Фото не получается загрузить .
#13 GZGolf
GZGolf
    Бывалый
  • 1793 сообщений
Отправлено 22 January 2017 - 19:24 PM
ключ на 27 идеально подходит,цепляешь им из за него съемник и слетает за 1 минуту
#14 Zaryanskiy
Zaryanskiy
  • 235 сообщений
Отправлено 18 March 2017 - 21:23 PM
Что бы снять эту втулку нужен в идеале вот такой съемник / набор, с помощью него втулка  снимается очень легко и быстро на самой втулке следов снятия втулки не остается, втулка остается как новая. Вообще этот набор очень полезный я много чего им снимал. Выглядит процесс снятия так, соответственно колонку снимать не надо это я так сфоткал на снятой колонке в качестве примера
#15 GZGolf
GZGolf
    Бывалый
  • 1793 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 12:19 PM
не... все опробовано, гнутся 8-ки шпильки те что съемник стягивает.
ключ на 27 и съемником за него стягивать
