сборка привода. требуется совет/знания
Сообщений в теме: 11
#1 Markus
Markus
  • 577 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 19:35 PM
всем доброго времени суток.
прошу сильно не пинать :icon_redface:
решив поставить в джетту PG соответственно прикупил коробку 02A ну и к ней покупал палки приводов.
заказал наружние и внутренние ШРУСы и при сборке совершенно запутался. :icon_redface:
вопросов со внутренним ШРУСом не возникает. он полностью усаживается на шлицы и остаётся место для того чтоб одеть стопор.
а вот со внешним ШРУСом возник вопрос.как-то он очень мало одевается до стопора. т.е. не на весь размер шлицов на палке привода.
на фото одел ШРУС до стопора. если пройти стопор то он продвинется на пару мм. на вид как-то не надёжно.
подскажите что-то не то?
может кто-то догадывается что не так?
не тот ШРУС?
#2 Zmeiko
Отправлено 25 February 2017 - 20:26 PM
Так на внешних стопорное кольцо - тупо пружинка в распор.
#3 Markus
Markus
  • 577 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 20:47 PM
да. но на предпоследней фотке ШРУС упёрся как раз в это стопорное кольцо.
и если его пройти то ШРУС оденется ещё на пару миллиметров на вал. т.е. контакт вала и ШРУСа несколько миллиметров и несколько сантиметров пустых шлицов на валу
Сообщение отредактировал Markus: 25 February 2017 - 20:56 PM
#4 GoshaGolf
GoshaGolf
  • 262 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 21:43 PM
Ещё шайбы пружинные и пластиковые поидее должны быть?
#5 Markus
Markus
  • 577 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 22:20 PM
Шайбы есть но они одеваются на вал чтоб ШРУС в них упирался. Тут проблема в том что ШРУС на вал одевается на несколько миллиметров и ни до каких шайб не доходит
#6 Vova-Moscow
Vova-Moscow
  • 260 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 22:42 PM
Потому что - это ШРУС от GOLF-3 , а полуось GOLF-2 ... они несовместимы!
На настоящем ШРУС GOLF-2 нет никаких проточек (как на фото),
а вход для оси конусообразный (чтобы стопорное кольцо легко сжалось при установке, проскочило внутрь, и разжалось глубоко внутри ШРУСа)
P.S.  Ну точно - по этому коду 2310-011 каталоги сразу дают ответ: VOLKSWAGEN GOLF III (1H1) 1991-1997
Сообщение отредактировал Vova-Moscow: 25 February 2017 - 22:55 PM
#7 Markus
Markus
  • 577 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 23:04 PM
Спасибо.
Самое обидное что и экзист и сайт фэбест говорят что эти шрусы на г2 PG
Чтож буду искать другие.
Надо попробывать лебро
#8 Markus
Markus
  • 577 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 23:38 PM
это даже не Г2, это Г1 ШРУС, у которых стопорное кольцо требует разжатия инструментом для снятия
Стопорное кольцо наружнего ШРУСа у меня и не требует разжатия. Просто похоже и правда не те ШРУСЫ купил.
Лишний раз убедился что экзисту с заменами доверять нельзя.
#9 Markus
Markus
  • 577 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 23:50 PM
Самое сложное теперь выбрать правильные ШРУСы.
#10 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 26 February 2017 - 16:36 PM
Палки приводов от какой модели покупал?
Когда на экзисте (да и не только на экзисте, все магазины грешат ошибками) выбираешь заменители, то нужно проверять номер по оригинальному каталогу выбранного производителя. Лезешь в инет, вбиваешь в поиск "каталог такой-то.." в твоем случае febest, и там уже смотришь применимость детали.
#11 Markus
Markus
  • 577 сообщений
Отправлено 26 February 2017 - 16:55 PM
Палки по словам продавца от гольф 2 гти под 100мм ШРУС. кажется от KR
#12 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 26 February 2017 - 19:15 PM
Ну вот каталог фебеста открывай, срисовывай номера шрусов гти и заказывай их экзисте или в каком магазине ты зачпасти покупаешь. Придет то, что надо
