Рывки АКП
Сообщений в теме: 8
#1 Plushkin
Plushkin
  • 277 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 22:49 PM
Доброй ночи, уважаемые.
Мотор PN, автомат. Все штатное, без колхоза, обслужено во время.
Проблема такова: на разной скорости при режиме "D" происходит внезапное увеличение оборотов, при торможении, обороты не падают. Опускаю тормоз - рывок и ускорение. Иногда на трассе при опускании педали газа на ходу машина начинает ускорятся. Посчитал что проблема в закисании узла тросы/тяги на акпп - разобрал почистил, смазал. Вроде бы стало лучше но не надолго. Карбюратор работает нормально, прочищен. Дефект плавающий - то недели езжу без проблем, то на дню несколько раз. Подскажите - кто сталкивался? - какие возможны варианты?
Спасибо.
#2 Алекс777
Алекс777
  • 323 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 08:23 AM
Спасибо.
Пружины все стоят? Может где то в корпусе заедает. Но это троса точно
#3 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 10:48 AM
Присоединяюсь. Больше там (если на 100% есть уверенность в карбюраторе) заедать нечему.
Сообщение отредактировал ДОННЕРЖЕК: 13 April 2017 - 10:48 AM
#4 Plushkin
Plushkin
  • 277 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 20:14 PM
Правильность расположения проверить не по чему. Элкатс и подобные ресурсы не дают детальной картинки. Но до этого все отлично ездило ездило. Трос на карбюраторе не трогал, снизу собрал строго как было.
Грешу на троса. Промазать их не реально? Новые заказывать стремно - по опыту на спидометр и то дьются разной длины, дважды заказывал - не подошли.
После очередной переборки поплыли обороты, теперь еще в карб лезти....
#5 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 12:36 PM
Не надо их мазать! Я намазал густой смазкой и теперь зимой смазка застывает и педаль дубовая и неотзывчивая пока не прогреется. Если очень хочется смазать - жидкая силиконовая смазка. Новые троса - лотерея. Я тоже купил два и по длине ни один не подошёл - пришлось переделывать.
Это крайне странно и косвенно указывает на неправильную регулировку троса на рычаге АКПП. Карбюратор тут вообще не причём если:
Но техника имеет право на поломку (неожиданную).
Сообщение отредактировал ДОННЕРЖЕК: 14 April 2017 - 12:36 PM
#6 Plushkin
Plushkin
  • 277 сообщений
Отправлено 21 April 2017 - 21:00 PM
Видимо все-таки карбюратор. Выстояла неделю - завел. Обороты сразу пошли вверх, после начали плавать...
#7 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
  • Интересы:снимаю, порчу
Отправлено 22 April 2017 - 17:04 PM
Уровень масла в АКПП норм ? При нехватке будет пинаться , пока не накачает
#8 Plushkin
Plushkin
  • 277 сообщений
Отправлено 28 April 2017 - 23:18 PM
Победил. Сначала разборка и смазка механизма привода, а потом чистка карбюратора - забился таки...
#9 Atitaril
Atitaril
  • 9 сообщений
Отправлено 01 August 2017 - 11:52 AM
Что-то с тросами скорее всего
