Стал "пропадать" стартер. Звук щёлканья похожий на релюху есть, но никаких движений стартера нет. Подёргаешь силовые провода с АКБ на стартер - просыпается и заводится, но раза так с десятого. Надоело. С чего начать, куда смотреть. Первым делом хочу размотать скрутку силового плюсового провода и заменить на более толстый и нормальный, к тому же все приходящие слаботочные провода объединить и прибрать по хорошему. Но возникает сомнение, может ли что-то быть в стартёре, ведь что-то щёлкает, при повороте ключа зажигания ?
p.s. джетта 2 (1986), движка 1.3 МН
пропадает стартер
Отправлено 07 May 2017 - 14:35 PM
Отправлено 07 May 2017 - 16:41 PM
Реле Х щёлкает.
Отправлено 18 May 2017 - 19:43 PM
Отправлено 18 May 2017 - 19:59 PM
монтировкой или ключем пожирней дай массу на стартер или двигатель и посмотри че будет
Отправлено 01 August 2017 - 11:46 AM
Скорее всего это связано с аккумулятором, так как судя по вашему рассказу (щелкает реле, не заводится с первого раза и т.д.) пропадает заряд аккумулятора. Прежде всего, вам надо проверить клеммы (может одна из них плохо закреплена) и целостность проводов. Если все ок, то попробуйте поставить новый аккумулятор. Вроде бы неплохие аккумуляторы от фирмы moll. Купить moll можно на сайте http://akbmoscow.ru/...mulyatory_moll/ .
Отправлено 17 August 2017 - 02:39 AM
силушки втянуть поршень солинойда не хватает чтоб пятаки замкнуло на запуск.
перетряхни + что приходит может окисление
массу тоже незабудь
не помогло ?
скорее всего пятаки во втягивающем уже под устали от суда и чуть контакт ослабился и тык тык релюха а пуска нема :)
на крайняк контактную группу
а проще всего проверь его замкнув напрямую :D
зачем ставить друга попросить прикурить клемами :)
а потом уже выводы делать
замкни напрямую! проверь сначала.
как это сделать на ютубе куча видео
Сообщение отредактировал Alexander Son: 17 August 2017 - 02:40 AM
Отправлено 18 August 2017 - 16:53 PM
Ребят, помогите пожалуйста. Еще зимой стал замечать, что автомобиль с первого раза не схватывает, но тогда у нас почти все время были морозы и я думал, что это нормально. В итоге даже сейчас, когда тепло, продолжается все тоже самое. На сервисе мне сказали, что нужно покупать новый акб. Посоветовали брать от фирмы topla и в принципе, я согласен с этим утверждением. Вопрос только в том, что где его взять. Видел такой на сайте http://akbmag.ru/cat...ulyatory_topla/ . Кто-нибудь там что-то покупал?
Отправлено 18 August 2017 - 17:30 PM
Пробей по доступным интернет-магазинам
RENAULT 7711238598 и не грей мозг.
Отправлено 20 August 2017 - 08:02 AM
рено особо хороший аккум?
Отправлено 20 August 2017 - 12:32 PM
Не нашёл отрицательных отзывов.
Отправлено 20 August 2017 - 12:50 PM
может от того что полтора анонимуса его используют :) но при заказе фирменного аккумулятора через какой нибудь экзист есть шанс получить хороший аккумулятор. По моему опыту чем свежее тем лучше.
Отправлено 20 August 2017 - 14:59 PM
Его на все Дустёры ставят.
