приветствую господа
проблема следующая
не заладилось у меня дело у нового авто с акпп а если быть точнее стартером
приехали домой и тут трынк стартер то отлег завестись не смогли после остановки (причина замыкается цепь между плюсом и корпусом стартера, решил обмотка.
купил новый чуть другой втулочный (наивный чукотский думая что втулка в акпп есть)
епт купил 3й такой же как и первый...редкая тварь оказалась
так вот как я его поставил и проехал не больше 6км так же как и первый замкнулся на (+ прозванивается с корпуса стартера)
что за ересь ? да я вижу что у акпп стартер простите меня в Ж стоит где ипт температура капец.
экран защитный есть, не помогает
может вовсе не обмотка летит ?
бендикс выстреливает
но замкнута цепь между + и корпусом
что за болезнь такая ?
есть ли замены например с г4 стартеров для акпп ?
акпп стартер 3й слег
Отправлено 27 July 2017 - 01:20 AM
Отправлено 27 July 2017 - 08:44 AM
у меня как то после замены стартера кабель протянули верхом и он плавился, пока не сплавился. Мож такая же дрянь? перебили провод? или провод приплавился?
Отправлено 27 July 2017 - 15:15 PM
нет проводка в норме
снял сейчас новый
с + и корпуса замыкашка пропала
но не знаю норм или нет есть замыкаша между корпусом и проводом что идет на обмотку
снял сейчас новый
по факту первый разбирал так же снимал обмотку и прозванивал с вала на щетки...замыкания нет а значит обмотка в норме o.о
Отправлено 27 July 2017 - 17:14 PM
Отправлено 28 July 2017 - 03:39 AM
Контактная группа на кулисе?
сдаюсь и завтра везу два оригинала на приговор
надеюсь окончательно решить проблему акпп стартеров с Ж размещением
отпишу что было
(сегодня был у друзей и они видили тот же симптом пару дней назад тоже с акпп на новом крайслере
нафига блин делать конструкцию с такой болячкой можноб было сразу тогда и крепеж к коллектору вывести чего уж там
Отправлено 30 July 2017 - 19:55 PM
проблема решина
отдал новый стартер в ребилд
ребята при мне протестили говорят сначала все ок а потом минут через пять решили снять
втягивающее реле и проверить отдельно
как оказалось в реле через раз срабатывало замыкание контактной группы
поставили новое и все стало ок
итог:
приехал домой
перебрал вручную заново оригинальный акпп-шный стартер с заменой реле
теперь имею два рабочих стартера
PS.: к слову о новых выстанновленых деталях которые мы покупаем.
цена за новый такой стартер выстановленный в германии обошелся мне в 8600р
в нем было неисправлено втягивающее, сорвана резьба в корпусе аж под обе шпильки!, передняя втулка стояла (да новая) но без промежуточного пыльника и сухая разумеется.
господа если вы хотите купить из-за неисправности подобные детали готовтесь к коту в мешке! а лучше купите с рук старую деталь и просто ее переберите.
если хочешь чтобы было что то хорошо то делай это сам (с)
