Всем привет,у меня гольф 2 1.3nz 1990 год. Не давно начались проблемы с двигателем,иногда при выключении передачи и остановке начинает троить скачут обороты с 1000 до 500 но не глохнет (простоял в таком виде минут 5), слышны хлопки из выхлопной трубы, при нажатии на педаль газа он глохнет. ПОсле чего пытаешься завести стартер крутит,но схватывает раза с 4. Это происходит на прогретом двигателе всегда,от погодных условий не зависит,можно проездить и два дня не глохнет,а бывает и по 3 и 5 раз на дню. Кто сталкивался с таким помогите пожалуйста. Я думаю на систему зажигания,но не знаю что поменять.
Что то с электрикой двигаетля
Отправлено 21 March 2018 - 14:20 PM
Отправлено 22 March 2018 - 17:14 PM
Может с бензонасосом проблемы? Он точно работает как надо?
Отправлено 26 March 2018 - 16:29 PM
дмрв кончился :D
Отправлено 02 April 2018 - 17:07 PM
синий дтож и дмрв на проверку. как едет а целом?
Отправлено 10 April 2018 - 20:33 PM
дмрв кончился :D
дмрв смотрел он в отличном состоянии
в целом едет отлично без провалов,ток хх на холодном движке на 100 об. падает потом прогревается становиться 1000 + -
Сообщение отредактировал e6akryt: 10 April 2018 - 20:36 PM
Отправлено 11 April 2018 - 10:14 AM
проверяй синий дтож и проводку от него. также стоит проверить клапан стаблизиции холостого, я плохо помню где он находится но вроде как со стороны блока к моторному щиту. Если Дтож будет врать в какую либо сторону то мотор влегкую может плохо заводиться либо на холодную, либо на горячую. Литература то по дигиджету есть? Так то впрыск простой, просто надо немного почитать ))
хх для дигиджета насколько я помню в районе 850 должны быть.
Сообщение отредактировал OzJet: 11 April 2018 - 10:17 AM
Отправлено 25 April 2018 - 17:34 PM
Что-то похожее сейчас и у меня назрело. Датчик массового расхода воздуха проверял, как и бензонасос - абсолютно никаких проблем найдено не было. В итоге, я решил обратится в автосервис, где мне сказали, что проблема скорее всего связана где-то глубоко в электронике, а потому необходимо найти нормального специалиста, который поможет определить проблему. Кто из Москвы, можете пожалуйста посоветовать автоэлектрика из ЮАО. Пока нашел только на сайте подобную услугу http://vee-centr.a5.ru/ . Кто-нибудь там бывал?
Отправлено 25 April 2018 - 18:41 PM
https://www.golf2clu...к-электрик-юао/Кто из Москвы, можете пожалуйста посоветовать автоэлектрика из ЮАО.
Отправлено 25 April 2018 - 18:59 PM
Спасибо большое.
Сообщение отредактировал Bellarer: 25 April 2018 - 19:00 PM
Отправлено 10 June 2018 - 21:46 PM
Очень полезная тема, спасибо большое
