Переход с клинового ремня на поликлиновый. двигатель 9а
двигатель 9а поликлиновый клиновый переход
Сообщений в теме: 10
#1 jioma444
jioma444
  • 34 сообщений
  • Интересы:Бокс, зарплата, машины
Отправлено 07 May 2018 - 14:26 PM
Всем привет!
Не нашел подходящей темы в топике, искал долго, в какой то момент даже психанул, если до конца не дошел а такая тема в самом конце, не судите строго, с другой стороны это тема интересует не одного меня, в настоящий момент, по этому надеюсь все обойдется, и меня не забанят.
Тема - Переход с клинового ремня на поликлиновый на двигателе 9а, все крепления, расположения остаются прежними, задача сменить шкив помпы с клинового на поликлиновый и шкив генератора, т.к. на данный момент устанавливается шкив КВ под январь и он широкий.
Вопрос: Как, где, с чего можно взять данные шкивы, есть разговоры о том, что берется обычно с 2е, агу, адю и еще каких-то, но загвоздка в том, что к примеру того же 2е, крепление генератора находится с самим генератором гораздо ниже, нежели на 9а, соответственно ремень с них уже не пойдет.
2Вопрос: Какой брать для этого ремень? это ведь получится не по стоку, первый раз сталкиваюсь с ситуацией когда, не по заводу нужно взять ремень, есть какие то может интересные сайты с подбором ремней по параметрам ширины и длины?!
#2 polmk2
polmk2
    искренний тролль
  • 2472 сообщений
Отправлено 07 May 2018 - 16:24 PM
за дубликат темы забанят
1 - ниже или выше без разницы. главное что бы были вылеты шкивов одинаковые. вроде от всех г3 подходят. самое сложное найти шкив кв от абф.
2 - ремень веревочкой померь и в магаз с ремнями или методом тыка. а так вроде должен от абф подойти
Сообщение отредактировал polmk2: 07 May 2018 - 16:25 PM
#3 People
Отправлено 07 May 2018 - 21:08 PM
шкив помпы с г3 первый попавшийся взял. шкив генадия подобрать на разборке,с таза померять. вариантов много. зависит от фантазии. я вообще от шевроле генератор полностью поставил
#4 jioma444
jioma444
  • 34 сообщений
Отправлено 07 May 2018 - 22:32 PM
Спасибо уважаемые! Тему на всякий случай уберу, ответы на вопросы получил вроде как , дабы не схватить бан ))
1000 извинений, а почему абф?! На 2е вроде тоже широкий шкив КВ
#5 Вихур
Вихур
  • 1523 сообщений
Отправлено 07 May 2018 - 22:43 PM
Кронштейн генератора условно бывает кондейный и безкондейный. Генераторы каждый для своего кронштейна. Шкивы помпы свои для каждого варианта. Шкив колена с любого из широкоремённых. Ещё кронштейн Гура свой под этот компот.
#6 чатланин
чатланин
  • 237 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 10:22 AM
 универсальный шкив генератора делаеться из вазовского. отрезаеться посадочная часть.точиться стакан с наружным диаметром по внутренней части вазовского.шкива. напресовываешь на нужный тебе вылет ификсируешь тремя точками сварки.обрати внимание штоб шкив был цельный а не катанный.я это практикую уже года 3.на помпу беру с г4 с гура
Сообщение отредактировал чатланин: 08 May 2018 - 10:24 AM
#7 polmk2
polmk2
    искренний тролль
  • 2472 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 10:27 AM
Шкив кв от абф потому что вылет для грм у него дальше.
#8 jioma444
jioma444
  • 34 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 10:42 AM
Хороший метод, изучу возможность и сделаю подобное если метода легче не найду ) есть номера шкива помпы ? От г4
Получается, нельзя просто взять, купить все шкивы от 2е и поставить, нужны такие методы? я правильно понимаю? или что-то проще есть?
Сообщение отредактировал jioma444: 08 May 2018 - 14:00 PM
#9 чатланин
чатланин
  • 237 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 15:37 PM
от1.4 бензин. если на2е ставиться шкив от ваз 2110 с демпфером под него точиться проставка 9 или 10мм. под 9 а по моеу точили 14 но утверждать не буду.
#10 Vladson
Vladson
  • 213 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 10:28 AM
Я на RF 1,6 поставил кронштейн генератора и генератор от ААМ, под пружину, безкондейный, шкивы помпы и коленвала от него же, ремень тоже. Все встало как родное, единственное, кронштейн висит на 3 шпильках, под четвертую га блоке нет отверстия. Щас ГУР ставлю, для него все кронштейны и шкивы, как и сам насос, от ААМ купил. Как доберусь, буду смотреть, встанет или нет.
#11 Zmeiko
Отправлено 06 June 2018 - 13:28 PM
Все шкивы, кронштейны и т.д. - ставить с г3, аам, абс, 2е и иже с ними.
А шкив колена берется с г3 тди, типа ааз. По вылету там даже меньше чем на абф, можно подложить миллиметровую проставочку под него. Себе так делал на 9а, все работает збс.
А вот разница между абф и абс (абф слева)
