передние стойки. Что делать при снятии крутили гайки без фиксации штока
Сообщений в теме: 3
#1 mygolf
mygolf
  • 619 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 10:45 AM
Добрый день.
Прикупил стойки б/у
Продавец снимал их с машины не фиксируя шток шестигранником. (снимали не гайковертом. вручную)
Могли открутится клапана у амортизатора. Или быть на гране. ( об этом предупреждают знатоки)
Что нибудь можно сделать профилактически, типа покрутить шток в обратную сторону: по часовой стрелке?
Проверил амортизаторы:
вдавливаешь шток назад вылезает сам.
Усилие на вдавливание не сильное требуется.
На амотризаторе только
и цифры
14210
и
4310
Текст
unit under pressure
do not hcator open
в моем вольном переводе:
находится под давлением. Не вскрывать.
Фирма: magneti marelli
Спасибо
Сообщение отредактировал mygolf: 27 June 2018 - 22:49 PM
#2 Горшок
Горшок
  • 391 сообщений
Отправлено 02 July 2018 - 02:56 AM
Только на пежо такое встречал...
#3 Вихур
Вихур
  • 1523 сообщений
Отправлено 02 July 2018 - 22:03 PM
Если гайка открутилась, то амортизатор вообще работать не будет. Если гайка ослабла, будет стук при малом ходе туда сюда в середине хода штока. Так что не надо паники лишней. Тут привыкли обсуждать более сурьёзные проблемы.
#4 mygolf
mygolf
  • 619 сообщений
Отправлено 04 July 2018 - 13:18 PM
Для меня эта проблема куда как серьезна. :)
я спрашивал для того, что пока стойка в руках, ее легче и полноценнее проверить можно.
а еще думал, что если чего заметил, то можно как-то исправить без разбора амортизатора. типа покрутить в обратную сторону шток, по часовой стрелке
я разобрал стойку: снял пружину надавил на шток, он вернулся в обратное состояние. и так 3 раза. затем собрал. но на машину еще не ставил
я взял инфо из видосов про замену стоек для гольфов 2
Сообщение отредактировал mygolf: 04 July 2018 - 13:19 PM
