Драсте друзья,помогите начинающему.Проблемма в следующем.Не включаются фонари при включении задней скорости.При замыкании проводов(оборваны у датчика) фонари включаются,при подключении проводов к отсоединённому датчику,при нажатии на выступ-включаются.СтОит прикрутить датчик к каропке-как бы ни подключал-нету свету!Датчик не просто болт с шариком а колодка на 5ть разъёмов.Но датчик работает.Думаю мож чё в каропке?
Сообщений в теме: 3
Отправлено 13 April 2019 - 16:52 PM
Отправлено 14 April 2019 - 03:41 AM
VAG 191 919 823 датчик такой,Гольф 2 87г.в.GU двиг.Номер МКПП не знаю.
Отправлено 21 April 2019 - 10:55 AM
А лампочка эконометра на приборке срабатывает?
Отправлено 08 May 2019 - 03:41 AM
Решил проблему.Датчик не доставал до включателей(почему то).Фрезернул 2 мм. по плоскости прилегания датчика к каропке и через прокладку 0.5 мм на герметик.Фсё работает.2Vladson.лампочка эконометра - что это такое?
Темы с аналогичным тегами Не раб, отают
Ремонт и обслуживание →
Электрика →
Очередная проблема вселенского масштабаАвтор akustik , 23 Apr 2013 13:00 |
